Hallo zusammen. Bei meinem T3 mit 50 PS Diesel Motor funktioniert die Temperaturanzeige nicht.
Beim einschalten der Zündung blinkt die LED in der Anzeige. Der Zeiger bewegt sich jedoch trotz Betriebstemperatur nicht.
Heizung geht.
Das Cockpit war ausgebaut und das Kühlsystem wurde neu befüllt wegen Wechsel der Kühlwasserrohre.
Ich habe den Bus zum ersten mal nach der Reparatur richtig bewegt. Ich kann daher nicht sagen ob die Anzeige evtl. beim Kauf schon nicht funktionierte.
Kann mir jemand sagen wo der Sensor sitzt und wie ich ihn prüfen kann?
Wie kann ich die Anzeige prüfen ? Widerstände anschließen wie bei der Tankanzeige vom Käfer? Leer-mittel-voll.
Vorab Vielen Dank.
Gruß Käferfan
Kühlmitteltemperaturanzeige ohne Funktion
Re: Kühlmitteltemperaturanzeige ohne Funktion
Ah, ein Käferfan und das Kühlwasser - zwei Welten prallen auf ein ander.
Am Wasserstutzen, der seitlich am Kopf Richtung Batterie zeigt ist ein Fühler und am Stutzen in Fahrtrichtung vorne ist ein zweiter. Es sind beides die selben Fühler, Du suchst Dir jetzt den mit dem gelb/roten Kabel und legst dieses auf Masse (Motorblock). Jetzt muss die Anzeige voll aussschlagen. Tut sie dies kannst Du das Kabel mal probehalber auf den anderen Fühler schieben und dann schauen, was passiert.
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Habs überprüft. Die Steckverbindung war ab.
Vermutlich bei Reparaturarbeiten am Motor passiert.
Gruß Käferfan
Gruß Käferfan
Früher hat man mal DANKE gesagt!
Das ist auch heute noch so.
Vielen Dank Totti
Vielen Dank Totti
