Batterieleck: Analoge Uhr abklemmen
czery
BeitrÀge: 6
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon czery » 29.05.2019, 11:05
Hi zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, nur die Analoguhr im Tachoinstrument abzuklemmen? Hab irgendwie im Verdacht, dass die unsere Batterie leersaugt...
GrĂŒĂŸe
Jere
TottiP
Harte Nuss
BeitrÀge: 9497
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: Batterieleck: Analoge Uhr abklemmen
Beitragvon TottiP » 29.05.2019, 11:50
Das wird sie nicht schaffen aber die Uhr hat eine eigene Sicherung (mit Radio und ZigarettenanzĂŒnder).
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
:g5
newt3
BeitrÀge: 3364
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 29.05.2019, 15:52
ja, entweder sicherung raus (bei zentralelektrik als ab ca 86 ist das sicherung 3 )...
->leitung 5 am cockpitstecker ist auch die uhr. kannst den stecker abziehen, aufklappen. (und isoliert beiseite legen)
->alternativ hast hinten an der uhr masse (ich meine geschraubt) und plus (gesteckt mit einem weißen kunststoffpinöppel). masse kannst glaub nicht separat weglegen (nur was unterpacken aber dafĂŒr mĂŒĂŸte evtl die folie ab...zuviel aufwand). plus liegt unter dem kunststoffdings und das siehst du ab und legst das stĂŒck folie mit der leiterbahn isoliert zur seite (nimm zum isolieren irgendwas was auch wieder abgeht ohne die folie kaputtzumachen!)
neujoker
BeitrÀge: 18675
Beitragvon neujoker » 30.05.2019, 00:26
Die Uhr wird es nicht sein. Gerne sind es Radios mit Senderspeicher, weil die an Dauer-Plus hÀngen.
Joachim
czery
BeitrÀge: 6
Beitragvon czery » 02.06.2019, 17:18
Danke mal fĂŒr die Tipps. Hab die alte Zentralelektrik, d.h. Sicherung geht nicht, aber Masse bzw. Plus weg sollte ja funktionieren. Mit kommt es auch komisch vor, aber ich habe festgestellt, dass die Batterie nach Abstellen des Bus innerhalb von ca. 30 Mins auf 10,5 - 10,7 V abfĂ€llt und sich dann dort irgendwo einpendelt. Zum GlĂŒck hat das bisher immer zum Starten gereicht.
Ich habe schon mal ein Multimeter zwischen Minuspol und Kabel gehĂ€ngt um auf Kriechstrom zu prĂŒfen. Aber das war echt unauffĂ€llig (ca. 0.01 A).
Hat vielleicht einer noch ne Idee, woran das "Leersaugen" der Batterie liegen könnte? Radio hab ich keines drin. Das Einzige, was sonst noch an der Starterbatterie hĂ€ngt ist ein Votronic Ladebooster zum Laden der Zweitbatterie. Aber der is ja genau dafĂŒr da, zu verhindern, dass irgendwas von der Starterbatterie zieht.
P.S. @newt3 Weißen Pinnöppel abziehen hat geklappt. Danke dir!
*Christian*
BeitrÀge: 554
Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker/Multivan
Beitragvon *Christian* » 02.06.2019, 17:48
Hi!
Hast du die Möglichkeit dir eine Batterie zum Testen auszuleihen?
FĂŒr mich hört sich das nach einem "Zellenschluß" an. Eine volle Zelle hat 2,1 - 2,15 Volt, eine Batterie hat 6 Zellen, also 12,6 bis 12,9 Volt Ruhespannung - eine defekte Zelle abgezogen ergibt deine gemessenen 10,5 bis 10,7 Volt.
Gruß Christian :cafe
czery
BeitrÀge: 6
Beitragvon czery » 02.06.2019, 18:07
Hmm, das klingt plausibel... wĂ€re auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Ich könnte hierfĂŒr ja z.B. mal die Starter- und Versorgerbatterie austauschen... Muss ich die Tage mal probieren. Danke fĂŒr den Tipp!
metallikart
BeitrÀge: 189
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon metallikart » 16.06.2019, 13:42
und dann melden sich die Leute 14 Tage nicht (oder nie) mehr........
Gruss, Christian
neujoker
BeitrÀge: 18675
Beitragvon neujoker » 16.06.2019, 14:50
Christian, mach dir nichts draus - echtes Verbraucherverhalten. :bier
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: joky und 8 GĂ€ste
