Batterieleck: Analoge Uhr abklemmen
czery
Beitrag von czery »
Hi zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, nur die Analoguhr im Tachoinstrument abzuklemmen? Hab irgendwie im Verdacht, dass die unsere Batterie leersaugt...
Jere
Re: Batterieleck: Analoge Uhr abklemmen
Das wird sie nicht schaffen aber die Uhr hat eine eigene Sicherung (mit Radio und Zigarettenanzünder).
Beitrag von newt3 »
ja, entweder sicherung raus (bei zentralelektrik als ab ca 86 ist das sicherung 3 )...
->leitung 5 am cockpitstecker ist auch die uhr. kannst den stecker abziehen, aufklappen. (und isoliert beiseite legen)
->alternativ hast hinten an der uhr masse (ich meine geschraubt) und plus (gesteckt mit einem weißen kunststoffpinöppel). masse kannst glaub nicht separat weglegen (nur was unterpacken aber dafür müßte evtl die folie ab...zuviel aufwand). plus liegt unter dem kunststoffdings und das siehst du ab und legst das stück folie mit der leiterbahn isoliert zur seite (nimm zum isolieren irgendwas was auch wieder abgeht ohne die folie kaputtzumachen!)
Die Uhr wird es nicht sein. Gerne sind es Radios mit Senderspeicher, weil die an Dauer-Plus hängen.
czery
Beitrag von czery »
Danke mal für die Tipps. Hab die alte Zentralelektrik, d.h. Sicherung geht nicht, aber Masse bzw. Plus weg sollte ja funktionieren. Mit kommt es auch komisch vor, aber ich habe festgestellt, dass die Batterie nach Abstellen des Bus innerhalb von ca. 30 Mins auf 10,5 - 10,7 V abfällt und sich dann dort irgendwo einpendelt. Zum Glück hat das bisher immer zum Starten gereicht.
Ich habe schon mal ein Multimeter zwischen Minuspol und Kabel gehängt um auf Kriechstrom zu prüfen. Aber das war echt unauffällig (ca. 0.01 A).
Hat vielleicht einer noch ne Idee, woran das "Leersaugen" der Batterie liegen könnte? Radio hab ich keines drin. Das Einzige, was sonst noch an der Starterbatterie hängt ist ein Votronic Ladebooster zum Laden der Zweitbatterie. Aber der is ja genau dafür da, zu verhindern, dass irgendwas von der Starterbatterie zieht.
P.S. @newt3 Weißen Pinnöppel abziehen hat geklappt. Danke dir!
*Christian*
Leistung: 50
Beitrag von *Christian* »
Hi!
Hast du die Möglichkeit dir eine Batterie zum Testen auszuleihen?
Für mich hört sich das nach einem "Zellenschluß" an. Eine volle Zelle hat 2,1 - 2,15 Volt, eine Batterie hat 6 Zellen, also 12,6 bis 12,9 Volt Ruhespannung - eine defekte Zelle abgezogen ergibt deine gemessenen 10,5 bis 10,7 Volt.
Gruß Christian :cafe
czery
Beitrag von czery »
Hmm, das klingt plausibel... wäre auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Ich könnte hierfür ja z.B. mal die Starter- und Versorgerbatterie austauschen... Muss ich die Tage mal probieren. Danke für den Tipp!
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
und dann melden sich die Leute 14 Tage nicht (oder nie) mehr........
Gruss, Christian
Christian, mach dir nichts draus - echtes Verbraucherverhalten. :bier
