Hintere Tür(en) von der Doka anstelle der Schiebetür
ich bin gerade dabei meinen 90er T3 auszubauen und habe folgenden Gedanken:
- Ersetzen der Schiebetür auf der Beifahrerseite durch 2 hintere Türen aus einer Doka (also Richtung Samba-Türen)
Trotz Recherche konnte ich für folgende Fragen keine Antwort finden:
- Welche Maße hat eine Doka-Tür ?
- Lassen die Standardscharniere eine 180 Grad-Öffnung zu und wenn Nein, gibt es solche Scharniere ?
- Was könnte der TÜV sagen ?
- Kann man eine rechte Doka-Tür auf links „umwidmen“ ?
Es ist mir bewusst, dass das nicht Plug and Play ist und im Zweifel viel Kohle und Aufwand bedeutet. Trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los und ich möchte ihn zu Ende denken. Das Reizvolle ist für mich die Möglichkeit, dass man mit einer solchen Türlösung ein Teil des Innenlebens nach außen klappen, leiser aussteigen und das Raumklima besser im Griff behalten kann.
In der Suche bin ich nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht ist ja hier trotzdem jemand, der Tipps und Tricks für mich hat oder mir den Zahn zieht.
Und jetzt kommt ihr !
Liebe Grüße und Danke vorab,
Ray
Ray
Re: Hintere Tür(en) von der Doka anstelle der Schiebetür
Der Gedanke ist mit nur einer Tür schon realisiert und erscheint mit für ein Womo als nicht schlecht.
Der TÜV möchte sicher das ein oder andere sehen z.b. das die "gegenläufige" Türe nicht auf geht ohne die "normale" offen zu haben. Google Suche Stichwort: Eintragung Selbstmörder Türe
Man kann eine rechte auf links umbauen ja, ist nicht einfach aber Pille palle im Vergleich zum restlichen Projekt
180° nicht ganz aber fast. Die Doka Türe kann man klappen bis sie an der Beifahrertür anschlägt.- Lassen die Standardscharniere eine 180 Grad-Öffnung zu und wenn Nein, gibt es solche Scharniere ?
- Leistung: 70/64
Eine Dokatür ist 76cm breit und unten ca 6cm kürzer als die Schiebetür, Du musst also verlängern oder einen Schweller basteln.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Die normale rechte Dokatür anstelle der Schiebetür habe ich schon ein paar mal gesehen. Die verbleibende Öffnung der Scheibetür wird dann verschlossen. Aber zwei Türen wie beim T1 könnte schwierig werde. Die sind in der Summe breiter als die Schiebetür und der Anschluss zwischen den Türen muss so hergestellt werden, dass er auch dicht ist.
Hier bei Teil 6 ist ein weiß-blauer, der eine Dokatür hat:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=104162
Den auf dem genannten Bild kenne ich. Das ist sehr saubere gearbeitet.
- Leistung: 128 PS
Ich finde, dass kann man an einigen Details auf dem Bild auch schon erahnen. Ist eigentlich eine von den beiden Anschlussmöglichkeiten in der Schiebetüröffnung "einfacher" umzusetzen?neujoker hat geschrieben:Den auf dem genannten Bild kenne ich. Das ist sehr saubere gearbeitet.
Hallo Neujoker, CBSnake, Der Purist und Max Power,
ganz herzlichen Dank für eure Informationen und Anmerkungen !!! Damit komme ich in meinen eigenen Gedanken nun weiter und weiß, dass eine Doka-Tür bei angeschweißten 6 cm grundsätzlich verwendbar ist. Das ist schon mal super.
Dann werde ich mich jetzt mal in Sachen Selbstmördertür schlau machen und einen Termin beim TÜV vereinbaren, um zu schauen, wie die Macht mit dem Thema umgeht.
Ich schreibe, wenn es weiter geht.
Nochmals Danke und Grüße,
Ray
PS:
An weiteren Hinweisen natürlich weiterhin interessiert ...
Ray
PS:
So, ein kurzer Zwischenstand:
Abstimmung mit dem TÜV grundsätzlich positiv (Einhaltung der Spielregeln vorausgesetzt = gute handwerkliche Ausführung, Selbstmördertür nicht selbstständig zu öffnen, eigene Fangbänder je Tür etc.). Ich habe zum Einstieg nun eine Doka-Tür gebraucht geschossen, muss sie allerdings noch abholen.
Gerne würde ich jetzt mal mit jemandem sprechen, der das schon mal mit einer Doka-Tür realisiert hat. Der Foto-Tipp von „Der Purist“ kam ja aus Österreich. Hat hier jemand vielleicht einen Kontakt? Oder alternativ jemand aus deutschen Landen, der sich schon daran versucht hat.
VG,
Ray
VG,
Ray
