Hallo wbx Fahrer,
kleine Vorgeschichte aus im warmen Zustand an im kalten Zustand.
Nach dem Austausch anderer defekter Teile wie Benzinleitungen, kein Starten und kein Zündfunke.
Wir haben uns Ausdrucke aus dem Reparaturleitfaden besorgt und sind dieses Schritt für Schritt durchgegangen haben Teile in anderen Fahrzeugen getestet.
Leitungen auf Kabelbrüche durchgeklingelt
Bei einem Punkt hängen wir ohne eine Erklärung zu finden, vielleicht kann uns jemand mit elektronischer Kenntnis erleuchten.
An einem anderen Fahrzeug funktionierte es wie es soll.
Es geht um Klemme 1 und 15 der Zündspule, Zündung an min. 2V ok und dann 1-2 Sekunden auf Null, das tut es nicht es bleibt bei 5,...V stehen. Was bedeutet das?
Über eine Erleuchtung sind wir dankbar.
Viktor Wiesel(flink) inc.
Wir suchen Hilfestellung und Erleuchtung am DJ mit Kat ohne Gas
- 14Feuerwehr245
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 03.06.2019, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wir suchen Hilfestellung und Erleuchtung am DJ
kein Starten mehr und kein Zündfunke.
Is schwammig.
Relais im schwarzen Kasten gecheckt? 15 ist überall da, wo sie hin soll? Masse? Stecker an Zündspule dran und fest?
Ich will nur mal ganz vorne anfangen.
Is schwammig.
Für das gilt gerne: Der Temperaturgeber am Thermostatgehäuse ist entweder nicht angeklemmt oder defekt.
- 14Feuerwehr245
Re: Wir suchen Hilfestellung und Erleuchtung am DJ mit Kat ohne Gas
Hallo Bullifried und Neujoker,
die Kabel sind alle dran die Relais summen beim einschalten. Massebänder sind alle außer am Getriebe blank, Batteriespannung liegt wo wir es messen sollten an.
Den blauen Stecker haben wir ohmisch gemessen und dann doch erneuert obwohl er im Soll lag.
Die Zündspule haben wir nach Pinbelegung auf Spannung und Widerstand gemessen.
Nur der Hallgeber fehlt noch, ein Ersatzverteiler liegt bereit, wir wollen den Fehler vorher nur weiter eingrenzen.
Kabelsalat, Finger und Kappe sind neu.
Zündspule, Transistorschaltgerät laufen in einer anderen Karre, DLS ist gebrückt.
- 14Feuerwehr245
Hallo wbx Fahrer,
neue Meßwerte.
Drehzahlimpuls vom TSZ-H soll an Klemme 1 und 7 ca. Batteriespannung haben, kleiner 3V bei Masse an der Steckverbindung am Zündverteiler. Hier sind es mit und ohne Masse 7,97-8,18 V. Das passt nicht.
Drosselklappenschalter soll gering geöffnet unendlich Ohm haben - hier sind es 36 Ohm. Die Werte offen und zu stimmen.
Wo ist der Fehler, der Herr des Lichts möge uns erleuchten.
neue Meßwerte.
- 14Feuerwehr245
Hallo wbx Fahrer,
das Problem hat sich aufgelöst.
Defekt war als erstes das Transistorschaltgerät, das wurde erneuert.
Das neue, es gab beim Dealer nur das eine, war auch defekt und das falsche für den DJ, das hat dann ein Boschdienst herausgefunden nach vielen Arbeitsstunden und fünfhundert Euronen später lief der Ofen wieder wie er soll.
