Mahlzeit!
Ich würde gerne in meinem T3 mit großem Stahlschiebedach die kleinen Innenraumleuchten hinten über der Schlafbank einbauen.
Habe mir auch schon die meiner Meinung nach dafür nötigen "Abstandshalter" gekauft.
Bin darauf in einer "Explosionszeichnung" für die Teilenummern darauf gestoßen.
Der Dachhimmel ist in dem Zielbereich bedingt durch das Schiebedach etwas weiter vom Dach entfernt als beim normalen Bus. Zumindest reime ich mir das so zusammen und es fühlt sich auch so an, als ob daß mit den Abstandshaltern zusammen passen würde.
Ich habe aber keine Lust rein experimentell den Dachhimmel aufzuschneiden.
Hat da jemand Ahnung von?
Und bei der Gelegenheit:
Weiß jemand, ob es geht auf der Beifahrerseite die kleine Innenleuchte zusätzlich zum bestehenden Haltegriff einzubauen?
Stefan
Innenleuchten hinten bei großem Schiebedach
- oktTali
Re: Innenleuchten hinten bei großem Schiebedach
Moin Stefan,
folgende beiden Bilder habe ich von den Leuchtenadaptern gefunden:
die Adapter sind stumpf ins Blech geschraubt.
Tali
Tali
- Leistung: 95PS
Hallo Tali!
Ich hatte die Adapter schon lange nicht mehr in den Fingern: Ja klar die sind zum Schrauben und die Schraubenlöcher liegen außerhalb des "Einclipsfensters" für die Leuchten. Mist!
Lassen sich also nicht so einfach in die vorhandenen Aussparungen im Dach nach kleinem Schnitt in den Himmelstoff einclipsen, wie die Leuchten selbst und ich es mir erträumt hatte.
Dann muß ich die Adapter wohl ein wenig modifizieren, damit die Befestigungsschrauben innen liegen-oder einfach ankleben.
Die zuführenden Stromkabel liegen, wenn ich es richtig interpretiere zwischen Dachblech und Dachhimmel.
Vielen Dank für die Bilder.
Stefan
Stefan
- Leistung: 112
ich hab bei mir grad mal den Dachhimmel aufgeschnitten und konnte bei der Gelegenheit noch die folgenden Fotos von den Innenleuchtenhalterungen machen: Ich hoffe das hilft etwas
Gruss,
Jonas
Gruss,
Jonas
