Problem mit Unterflurtank
ich bin Neuling hier im Forum. Ich habe seit kurzem einen 89er California und habe versucht, an einer LPG Tankstelle den Unterflurgastank zu füllen..
Habe auch noch hier keine Lösung gefunden:
Leider gingen bei allen Versuchen nicht mehr als 0,2 Liter aus der Säule. Für die ab Werk Tanks braucht man auch keine Adapter, oder? Schließlich lässt sich die Zapfsäule fest aufschrauben und zudrehen.
Oder muss ich dafür am Unterflurgastank oder innen die Gashähne in einer bestimmten Stellung haben?
Wo könnte noch ein Fehler sein? Gasprüfung ist noch aktuell.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Anbei ein Foto:
LG
Andre
Anbei ein Foto:
LG
Andre
Re: Problem mit Unterflurtank
Bei einigen Zapfsäulen muss man gleichzeitig oben an der Säule auf den Knopf drücken und unten den Stutzen auch gedrückt halten.
Was zeigt den deine Füllstandsanzeige am Gastank ? Geht die überhaupt ? Vielleicht ist er schon voll...
Am Füllventil ist auch ein Schwimmer (im Gastank) der aufpasst, dass du nicht zuviel tankst. Wenn der Schwimmer verbogen ist, kann man ggf. auch nix tanken.
(Ist dein Überdruckventil in Ordnung (muss das nicht ROT in der Mitte sein ?)
Frank
Frank
- BennoR
.. wir hoffen doch alle sehr dass du nicht versuchst durch das Überdruckventil zu tanken.
Ohne Adapter wird das am rechten Deckel nichts werden und bevor Joachim es tut empfehle ich dringend die Bedinungsanleitung zu lesen, sonst gibts Knall Gas im Worst Case.
Danke für die Antworten.
Der Tank war beim Kauf noch gefüllt, mittlerweile ist der Inhalt aber aufgebraucht. Das zeigt auch die Anzeige an.
Den Knopf hab ich beim Tanken durchgedrückt - natürlich nach Bedinungsanleitung und nicht via Überdruckventil.
Das mit dem fehlenden "Rot" prüfe ich mal, danke.
Und ich schau mal ob die an der Tankstelle noch einen Adapter haben.
Danke!
Danke!
- BennoR
wenn der Tank längere Zeit leer steht geht gern der schwimmer fest weil er eben nicht mehr schwimmt.
Hatte ich auch schon
Tank abschrauben
umdrehen und gefühlvoll klopfen
tanken sollte dann wieder klappen
Tank abschrauben
- WestiT3_1986
- Leistung: 156 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Also an unserer Tanke geht das auch ohne Adapter am originalen Anschluss.BennoR hat geschrieben:.. wir hoffen doch alle sehr dass du nicht versuchst durch das Überdruckventil zu tanken.
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Sven
California T3 1989
Leider funktioniert es weder ohne noch mit passendem Adapter an der Tanksäule.
Bleibt wohl nur den Gastank auszubauen und zu schauen was los ist.
Vielen Dank!
Grüße,
Andre
Vielen Dank!
Grüße,
Andre
- Leistung: 75+?
such Dir ne Werkstatt die sich damit auskennt. Das sollte jede Camping-Wagen-Werkstatt hinbekommen. Es gibt auch Gas -Wassser-Sanitär-Installateure die Campingwagen können.
ich war eben in der Gas Werkstatt, es lag wohl in der Tat am Schwimmer hinter dem Einfüllstopfen, nach Abnahme des Tanks und ein bisschen Gewerkel funktioniert wieder alles.
Zur Info und vielen Dank für die Hilfe.
Grüße,
Andre
Grüße,
Andre
Hallo, ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe gerade auch ein Problem mit meinen Gastank.
Das ist erstmalig nach der 10 Jahresprüfung aufgetreten.
Wenn wir uns im Bus bewegen, klappert es im Gastank. Seit gestern Abend wurde es immer lauter. Als ob ein Schwimmer wo anstößt.
War deshalb vor unserem Urlaub deshalb schon in der Werkstatt; Verdacht ist der Schwimmer der an die Wald des Tanks anstößt. Da das aber repariert sein sollte, bin ich nicht mehr sicher was das jetzt genau ist….
Hatte hier schon mal jemand das Problem?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Aufbauart/Ausstattung: Joker BJ 83
Hallo Wolle
Was sagt denn die Firma bei der der Tank zur Prüfung war zu dem Problem?
schorschi
schorschi
- BennoR
Tanken... dann schwimmt der Schwimmer oben :)
der Schwimmer kann seitlich nicut anstossen ausser er ist ausgerissen. Dazu am voll entleerten Tank rausdrehen (lassen)
aber das denke ich nicht
Fotos kann ich mal senden
dat Dings is simpel aufgebaut
so in etwa:
so in etwa:
- BennoR
Bild web 80 grad
