Belegung Drehzahlmesser
maalik
Aufbauart/Ausstattung: 16" GL, 16" Doka
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
ich habe hier einen Drehzahlmesser, bei dem ich gerne rausfinden würde, welche Belegung die 3 Pins haben. Vorweg: Die Leiterfolie hat keine Anschlüsse für die dyn. Öldruckkontrolle und das KI hat auch eine OSX-Leuchte. Der Tacho selbst hat aber eine Platine für dyn. Öldruck verbaut, also scheinbar wurde da mal wild gebastelt.
Auf t3-infos.de ist folgende Belegung beschrieben:
Code: Alles auswählen
Klemme W, Abstand, Masse, +12V
Wenn ich allerdings die Bahnen auf der Leiterfolie verfolge, bekomme ich eher folgendes Bild:
Masse, Abstand, 12V, Klemme W
Gabs es da Unterschiede zwischen den Baujahren/Ländermodellen/Sonstigen?
Ist die Angabe auf t3-infos.de falsch?
Vergleichswerte würden mir helfen.
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Belegung Drehzahlmesser
Es hängt halt immer davon ab, von welcher Seite man auf die Folie schaut.
Und lese T3-Infos ganz und schraub vom Drehzahlmesser den Deckel ab.
maalik
Leistung: Ja
Moin Joachim,
Genau aus dem Grund habe ich ja den leeren Kontakt ebenfalls angegeben: Abstand. Dadurch ist es egal, von wo man wiedraufguckt.
Auch das habe ich gemacht, aber dort stand nichts:
Auch auf der Rückseite des Plastik steht nichts dabei.
Dann wirst du halt mal messen müssen. Die Steckerbelegung am Anschluss der Folie findest du da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... inbelegung.
Aber da keine Anschlüsse für eine dynamische Ölkontrolle vorhanden sind, ist schwer zu definieren, was da gebastelt wurde.
Deine Folie kannst du eingrenzen mittels der Zeitangaben hier: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... kkontrolle.
Dein Instrumententräger mit OCX-Kontrollleuchte stammt aus einer US-Ausführung mit Benziner.
Ev. steht auf der Folie auf der Seite zum Drehzahlmesser hin ein Fertigungsdatum.
maalik
Leistung: Ja
Hm, also irgendwie ist das spannend. Die Belegung ist eindeutig die gleiche wie für für ab Modelljahr 1985 und auch die Bereiche für den dynamischen Öldruck sind da, aber keine Stecker. Siehe hier:
Ist das normal so?
Als Fertigungsdatum steht das hier dabei:
Wie genau würde man sowas denn durchmessen? Habe ein Multimeter und auch ein Netzgerät. Kann man da bei falscher Polung irgendwas kaputt machen?
LG
Felix
maalik
Leistung: Ja
Nachtrag:
Habe hier noch ein zweites Kombiinstrument von einem Hallenkollegen liegen. Das hat die gleiche Belegung wie von mir beschrieben. Die Leiterbahnen laufen zwar leicht anders, die Kombination stimmt aber.
Sind beides Benzin-Drehzahlmesser. Vielleicht gilt die t3-infos Angabe nur für Diesel?
LG
Felix
maalik
Leistung: Ja
Nachtrag 2: Hier wird auch die von mir verwendete Kombination genannt:
http://www.vielfrass-engineering.de/ind ... d=0&id=121
maalik
Leistung: Ja
Nachtrag 3 und Auflösung:
Diesel und Benziner haben in der Tat unterschiedliche Anordnungen. Auf t3-infos ist weiter unten auch ein Schaltplan des Benziners, da kann man sehen, dass die sich unterscheiden. Habe mal mit Helge gemailt und er versucht es so anzupassen, dass man direkt erkennt, dass es 2 verschiedene Belegungen gibt.
LG
Felix
