Hallo zusammen. Kann man den Kraftaufwand beim aufklappen vom T3 Westfalia Aufstelldach erleichtern ?
Habe gesehen das es beim T6 beidseitig eine Gasdruckfeder gibt. Ist so was beim T3 auch möglich ?
In der Klappmechanik sind ja irgendwie auch Seilzüge mit Spannfedern drin.
Kann man die einstellen ?
Gruss Käferfan
Auftstelldach - Hochklappen erleichtern .
Re: Auftstelldach - Hochklappen erleichtern .
Hast du beim Aufklappen ein Fenster oder eine Türe oder Heckklappe ganz offen? Wenn nein, dann beurteile den Kraftaufwand erst mal damit neu.
Wenn du keine große Öffnung beim Aufstellen offen hast, musst du nämlich gegen den bei der "Volumenvergrößerung" entstehenden Unterdruck im Fahrzeug arbeiten.
Ansonsten solltest du mal dein Gestänge genauer anschauen. Im Bereich des mittleren Gelenkes arbeitet sich das Material ein, was auch zu deutlicher Schwergängigkeit führt.
Siehe auch diesen Thread:
viewtopic.php?f=1&t=101129
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Danke für die Info. Das mit dem Unterdruck hatte ich noch gar nicht bedacht. Das Drehgelenk hat bei mir einiges an Spiel. Da muss ich dann.mal ran gehen und instandsetzen.
Gruß Käferfan
Gruß Käferfan
Gruß Käferfan
Gruß Käferfan
