Frontscheinwerfer Totalausfall
Noskills
Aufbauart/Ausstattung: Carat Reimo Ausbau
Leistung: 112
Motorkennbuchstabe: Dj
Beitrag von Noskills »
Servus Zusammen,
bräuchte mal euren Rat bzw. Tipps.
Seit letzter Woche geht bei mir weder Standlicht, Abblendlicht bzw. Fernlicht. Beleuchtung Hinten und Tachobeleuchting funktionieren einwandfrei.
Lichtschalter habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg.
Woran kann das noch liegen? Lenkstockschalter?
Grüße Thomas
Re: Frontscheinwerfer Totalausfall
Massestern schon kontrolliert? Hinter dem Sicherungsträger an der A-Säule links
Noskills
Leistung: 112
Volltreffer
Kabel runter alles sauber gemacht und alles leuchtet wieder.
Vielen Dank
Grüße Thomas
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Thomas,
hat bei Dir nicht zusätzlich noch die Fernlichtleuchte im Cockpit geleuchtet?
Das hatte ich zweimal und ist im dunkeln auch wunderbar so ganz ohne vorne rum.
Gute Fahrt :sun
Holger914
Leistung: 70PS
Beitrag von Holger914 »
Habe ich auch ab und zu,
Der Stecker am Sicherungskasten Zentralelektrik ist bei mir schuld daran.
Ich greife dann einfach mal mittig in den Sicherungskasten und drucke auf den, ich glaube roten Stecker, danach ist alles wieder gut.
Tauschen des entsprechenden Pins, ich habe ihn noch nicht ausfindig gemacht, würde wahrscheinlich abhilfe schaffen.
Holger
Nachdem das Standlicht vorne auch nicht geht, aber hinten funktioniert, kann es praktisch nur die Masseverbindung sein. Das kannst du einfach mit einer 2. Person oder im Dunkeln testen: Licht aus, Motor an und Lichthupe geben. Wenn dann die Rücklichter etwas dunkler angehen, dann ist es eindeutig die Masseverbindung.
Noskills
Leistung: 112
@ neujoker War vermutlich der Massekontakt nach Reinigung funktioniert jetzt alles wieder perfekt.
@14Feuerwehr245 Mein Fernlichtlämpchen geht nicht :-) aber als Back UP hab ich noch meine Nebelscheinwerfer also war nicht komplett dunkel bei mir.
Thomas
