Hello zusammen,
bin gerade dabei eine Restaurationsrunde um den Bus zu machen. A-Säule, Schweller etc sind schon zum Teil neu drin. Die Löcher hinten im Radhaus haben mich auch nicht geschockt.
Ich bin dann aber auf eine Stelle am Rahmen gestoßen, die weit über die Grenze meiner DIY-Möglichkeiten geht. Siehe Bilder unten.....
Bekommt man irgendwo dafür Ersatz, ich habe bisher keinen gefunden. Muss ich einen Schlachter finden?
Welche Möglichkeiten gibt es? Den Bus wegschmeißen kommt nicht in Frage. Ich zeige die Stelle noch meinem Dorfschrauber, der das schweißen würde, wenn ich alle Vorarbeiten und Ersatzteilfragen erledige.
Merci, Gruss vom Jan
Rahmen hinten links ziemlich verrottet.... das Ende?
Re: Rahmen hinten links ziemlich verrottet.... das Ende?
das Blech unten/2. Bild ist ab Werk auch nur aufgepunktet. Grosszügig raus, Schablone und neues zuschneiden/reinpunkten.
Das andere ist da schon massiver ausgeführt das sollte auch halten, also lieber einen ranlassrn der schweißen kann
- forcker
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: KK
Hallo Jan,
google mal nach
251803169D
Gib es z.B.bei der tristar-conection.
Das könnte das Reperaturblech für das zweite Foto sein!
Mir mir war es dafür, dass es recht einfach geformt ist zu teuer und ich habe es aus Blech nach gebaut.
Ging problemlos!
Viel Erfolg bei der Instandsetzung
Richard
google mal nach
251803169D
Ging problemlos!
Richard
