Panne! Motor säuft ab
Motor startet mit leichten Gasstößen. Sobald ich jedoch vom Gas gehe oder mehr Gas gebe säuft er ab. Haben die Zündkerzen, Verteiler Dose, Füllstände überprüft. Leider gar nichts gefunden kann mir jemand helfen? :(
Re: Panne! Motor säuft ab
Säuft er ab oder geht er aus.
Absaufen tut ein Motor, wenn er zu viel Sprit bekommt.
Wenn du Gasstöße beim Start brauchst, dann bekommt er zu wenig Sprit. Mit den Gasstößen spritzt die Beschleunigerpumpe Sprit ein.
Nach deinem Profil scheinst du mit 78 PS einen DG als Motor zu haben.
Ist der Stecker oder das Kabel vom Leerlaufabschaltventil ab?
- 14Feuerwehr245
Hallo Timonundpumba,
Unterdruck prüfen.
Die Pulldowndose vorne ist am wahrscheinlichsten
dann die Unterdruckleitungen samt der Gummischläuche.
Wen ihr die Schläuche nicht erneuert habt sind sie alle alt, ausgefranst und möglicherweise undicht.
Testen könnt ihr mit Startpilot oder Bremsenreiniger, vorsichtig besprühen bei Drehzahländerung zieht er dort Nebenluft.
Dann die Kraftstoffpumpe samt Stössel, soll 100mm wen der kürzer ist sollte ihr ihn erneuern. Nach der Demontage braucht ihr zwei neue Papierdichtungen unter und über dem Kunststoffteil auf dem die Pumpe sitzt und in dem der Stössel steckt.
Kabelbrüche oder lose Kabel am Zündverteiler unter der Gummitülle können sein, dann starten der Motor ziemlich bald nicht mehr.
Kabelbrüche am Schaltgerät der Transistorzündung sind möglich aber eher selten.
Wie erwähnt Abschaltventil vorne am Vergaser dort der
Stecker/Schuh im runten Teil, könnt ihr mit Zündung an testen, Stecker ziehen und wieder aufstecken, es muß hörbar klicken.Mit abgezogenen Stecker sollte der Ofen nicht anspringen und beim Abziehen im Lauf ausgehen.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Unterdruck prüfen.
Guten Wirkungsgrad
Kurzes Update:
Die Jungs wurden abgeschleppt, ADAC hat sie im Hotel untergebracht. Leider hatte die Werkstatt heute keine Zeit zu schauen was los ist. Keine Chance an den Bus ran zu kommen, da 30 km entfernt, und sie wussten bis 6 nicht mal wo die Werkstatt ist. Es ist ein Mechadroniker dabei im 2ten Leerjahr, aber können grad nicht viel wuppen. Hoffen morgen mehr zu erfahren.
