Hallo, ich brauche das Reparaturblech hinten rechts über der Wagenheberaufnahme, quasi Schweller aussen rechts!?
Anbei Fotos der Stelle. Radhaus und Wagenheberaufnahme unten sehen gut aus.
Hat jemand die Teilenummer da!?
LG
LG
Reparaturblech Wagenheberaufnahme
- Aufbauart/Ausstattung: joker
- Leistung: 80ps
- 14Feuerwehr245
Re: Reparaturblech Wagenheberaufnahme
Hallo Goetz74,
das Blech gehört ungefähr an die Stelle.
https://www.wagenteile.de/shop_de/80916 ... 09160.html
Schneide einfach das faule Blech raus über der Wagenheberaufnahme raus und ersetz es durch ein Stück vom Rep.-Blech.
Bei meiner Pritsche habe das Stück bis zur ersten Sicke rausgenommen und dort unauffällig eingesetzt.
Der Schweller außen endet innen hinter dem Blech zwischen Radlauf und Schubstür oder Tresorklappe.
Im Radlauf würde ich ein Stück von einer Blechtafel ausschneiden eine Schablone aus Pappe ist da hilfreich.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 16.06.2019, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Erfahrungsgemäß ist der innenschweller über der Aufnahme auch faul und das verstärkungsblech auch.
Dann kannst du die Aufnahme auch direkt neu machen.
Nach ein paar Hammerschlägen ist dort dann auch ein Loch drin.
- Leistung: 80ps
Also kompletten Innenschweller und Achsschenkelaufnahme?
Ehrlich gesagt macht das Blech nicht so den schlechten Eindruck.
Ist das die Regel daß es so verrottet ist dahinter?
LG
LG
- 14Feuerwehr245
Hallo goetz74,
hier ein Link für den Eindruck.
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... he#p701976
Vom hinteren Blech zwischen Radlauf und grob C-Säule habe ich auch noch ein Foto.
Bei meiner DG Pritsche war der Innenschweller noch gut, den Außenschweller habe ich erneuert.
Die Schweller am Syncro waren innen und außen durch, das ist keine Freude.
