Joker 2WD H-Zulassung Felgen
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Westfalia
- Leistung: 69
habe auf meinem Joker 5,5x14 ET39 Stahlfelgen drauf. Eingetragen in den Papieren ist nur 185r14C-N. Meine Frage ist nun ob ich die 5,5x14 ET39 gegen 6x14 ET30 Stahlfelgen austauschen kann (sind deutlich günstiger bei der Neuanschaffung) oder muss ich diese eintragen lassen. Meines wissens waren die 6x14 ET30 nur nur auf dem Syncro original zu haben. Die Alus gab es zwar als Sonderausstattung in 6x14 (bsp. Käseloch) bei den Stahlfelgen bin ich mir aber nicht sicher. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Re: Joker 2WD H-Zulassung Felgen
Wo bekommt man denn die 6x14 Syncrostahlfelgen günstiger als die 5,5er(die es sogar zu verschenken gibt im Netz)
- Leistung: 69
6x14 et30 kosten neu ca 50€ 5,5x14 ca.110 ;) Das war aber nicht meiner Frage. Mir geht es um die Eintragung
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
6J Stahlfelgen gabs auch auf dem 2WD, hab ich rundum mit H-Kennzeichen. Die Alus sind alle auch 6jET30.
Aber wo gibts die 6J Felgen für 50€?
- Leistung: 69
Also müsste ich nichts eintragen lassen? Auch bei den Alus nicht?
Sagen wir mal jain, den das hängt auch vom Baujahr ab, wenn man es genau nimmt.Buli2017 hat geschrieben:Also müsste ich nichts eintragen lassen? Auch bei den Alus nicht?
Und Vorsicht bei derartigen Angeboten. Häufig handelt es sich da um Mefro-Anhängerräder in der Abmessung 6j14ET30, die eigentlich nicht auf einem Kraftfahrzeug zulässig sind - zumindest nicht ohne Eintragung.6x14 et30 kosten neu ca 50€ 5,5x14 ca.110
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 16.06.2019, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 69
Habe Baujahr 1986
Ab Modelljahr 1984 waren/sind die Bereifungen 185R14C und 205/70R14 97 R reinforced auf VW-Rädern 5 1/2 j14 ET39 und 6J14 ET30 ohne Eintragung möglich.
Das ist schön. Aber achte auf das zugehörige Gutachten der Felgen, wie Joachim ganz richtig anmerkt.
- Leistung: 69
Super Danke. Allerdings sind bei mir nur die 185 eingetragen daher werde ich die größeren wahrscheinlich nicht ohne weiteres fahren können
- Leistung: 69
Woran erkenne ich ob die Felge für den PKW zugelassen ist und nicht nur für den Anhänger?
- Leistung: 69
Warum sind die Mefro nicht zulässig. Sie erfüllen doch sämtliche Daten wie bei der Originalfelge
Du wirst neue Papiere haben. Da steht nur noch die Minimalgröße drin. Der Rest versteckt sich in der ABE, die hoffentlich in deinen Papieren steht.
Und andere, nicht in der Fahrzeug-ABE enthaltenen, irgend wann zusätzlich eingetragenen Reifengrößen müssen in der Bemerkung stehen.
Bei manchen Händlern stehen seltsame Argumentationen drin und einige ziehen sich aus dem Verkauf dieser Mefro-Räder für den T3 zurück.
Wenn auf einem Rad keine VW-Teilenummer steht, dann muss es dazu ein Gutachten oder bei Anhängerrädern eine Traglastbescheinigung geben. Da steht dann auch die zulässige Verwendung drin (bei älteren Bescheinigungen auch erkennbar an eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 140 km/h bei Anhängerrädern).Woran erkenne ich ob die Felge für den PKW zugelassen ist und nicht nur für den Anhänger?
Weil Anhängerräder nach anderen Kriterien geprüft und zugelassen sind.Warum sind die Mefro nicht zulässig. Sie erfüllen doch sämtliche Daten wie bei der Originalfelge
- Leistung: 69
Bei mir steht nur B434/1
wo kann ich diese einsehen?
- *Wolfgang*
Der Hersteller sollte bei den von Dir favorisierten Rädern aber schon drauf stehen?
Zu den Anhängerrädern gibts bereits einigen Lesestoff hier im Forum.
Wenn Du allerdings originale VW 6x14 Stahl montieren willst sehe ich keine Gefahr fürs "H". Es wird i.d.R. so gehandhabt, daß damals übliche Umbauten auch fürd "H" toleriert werden. Allerdings würde ich trotzdem das ganze vorher mit einem TÜV Menschen absprechen!
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 69
Danke für eure Antworten.
Jetzt habe ich nur noch 2 Fragen zu den Atiwe 6x14 Alus. Die haben ja eine Traglast von 600KG???
1. Kann ich diese auch ohne Eintragung fahren und wenn ja mit welchen Reifen
2. Mein Joker hat ein Zulässiges Gesamtgewicht von 2460kg. Dürfte ich die Alus dann überhaupt fahren oder müsste ich die neuen 15 Zoll mit 800 Traglast nehmen?
ATIWE "Käselöcher" 6Jx14 mit der Typenbezeichnung 361430A und einem Fertigungsdatum ab Oktober 1981 haben eine zulässige Traglast von 700 kg laut ABE 40491 Nachtrag 3 und sind mit diesem Nachtrag für den T3 zugelassen.
Räder vor diesem Fertigungsdatum taugen nur für die im Gutachten genannten Mercedes-Fahrzeuge (im Bereich Nabe anders).
- Leistung: 69
Sprich die Felgen mit KBA40491 haben 700kg Traglast und sind damit für meinen Joker mit dem oben genannten Gesamtgewicht ohne Eintragung möglich. Die kann ich also einfach draufmachen und fertig. Dazu normale 185r14c Reifen und dann sollte das kein Problem darstellen
Könntest du mal genau lesen.
Nur Räder mit Fertigung ab 10/81 taugen für den T3. Die ABE 40491 wurde da nach konstruktiver Änderung entsprechend erweitert.
- Leistung: 69
und wie erkenne ich das Fertigungsjahr? Wenn auf den Felgen 255 601 025 und KBA 40491 steht
Wenn du die ATIWE-Sonderräder mit der VW-Teilenummer hast, dann machen die keine Probleme. Das Datum (Monat und Jahr) sollte aber trotzdem drauf sein, weil Auflage des KBA. Es gibt auch Daten, die auf der Rückseite des Rades stehen.
Wenn du das nächste mal irgend was fragst, dann nennst du gleich alle Informationen zu einem Teil die du hast. Sonst ist das nämlich ätzend.
Die Felgen haben sogar die passende VW T3 Teilenummer, beginnend mit 255 XXX.
Mach die Dinger einfach drauf, am besten mit 205er Reifen. Das gab es so ab Werk. Die 14" Käselochfelge war bis 1986 die einzige originale VW Alufelge!
