Liebe Gemeinde,
habe gerade einen neuen Schließzylinder im Zündschloss montiert:
der Ausbau des alten Zylinders ging problemlos (passendes Loch gebohrt => ausgefädelt => neu und alt verglichen, neuen Zylinder reingeschoben.
Der neue Zylinder sitzt richtig im Gehäuse, aber der Schlüssel lässt sich nicht mehr in das Schloss stecken - fühlt sich an, als wären die beiden "Klemmbacken" ganz vorne blockiert!?!
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und was sich dagegen tun lässt?
Ohne dass der Schlüssel drin ist, bekomme ich das blöde Ding ja auch nicht wieder raus....
Bin für jeden Tipp dankbar.
Falls irgendwie relevant, es handelt sich um einen 87er Multivan...
Grüße, Michael
Zündschloss: neuer Schließzylinder - Schlüssel geht nicht rein
Re: Zündschloss: neuer Schließzylinder - Schlüssel geht nicht rein
laß mal das Lenkradschloß einrasten.
Normal steckt der Schlüssel drin wenn man den Zylinder einsetzt.
beim Einbau war der ja auch drin. Dann abgezogen - und jetzt geht er nicht mehr rein! Was kann sich da verklemmt haben?
Hast du das Lenkradschloß einrasten lassen?
Der Schließzapfen ragt in die Bohrung für die Lenksäule rein (das Teil ist noch nicht wieder eingebaut)
Ich würde den Schließzapfen mal etwas bewegen.
Update: alles gut! Musste den Schließzylinder nochmal rausmachen (was ohne Schlüssel nicht ganz einfach war... )
Beim erneuten Einführen in das Gehäuse ist das Ding dann sauber (und hörbar!) eingerastet und funktioniert wie es soll.
Dennoch danke für die Tipps und die Anteilnahme
Grüße, Michael
Grüße, Michael
