Habe den Kurbelwellendichtring getriebeseitig ausgetauscht und dafür natürlich neue Schrauben verwendet, um das Schwungrad zu befestigen.Es ist leider nicht ganz dicht gewesen, also habe ich es eine Woche später neu abgedichtet. Die Schrauben sind also eine Woche alt. Kann ich die beim Zusammenbau jetzt nochmal verwenden oder sicherheitshalber nochmal neue kaufen? Vielen Dank schon mal
Liebe Grüße, Chris
Schrauben Schwungrad
- bullimarin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Re: Schrauben Schwungrad
Das sind Dehnschrauben, die nur einmal gedehnt werden können. Dabei ist es egal, ob sie eine Woche oder länger verbaut waren.
Ich habe an verschiedenen Stellen im Netz gelesen, dass einige Schrauber die Schrauben mehrfach verwenden und dann mit 75 Nm anziehen. Ich habe die Aktion auch gerade hinter mir und habe neue Schrauben verwendet und wie vorgeschrieben mit 30 Nm + 90° angezogen.
Edit: Ich gehe davon aus, dass es hier um einen "alten" Dieselmotor (CS, JX oder KY) geht, wie in deiner Signatur angegeben
Da liegst du richtig, hätte ich noch dazu schreiben sollen! Alles klar, kosten ja auch nicht die Welt, dann bestelle ich noch flott neue. Dankeschön
