Kühlmittel-Thread (Holt das Popcorn raus!)
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Öl-Threads gibts ja schon viele, ich würde gerne mal eine allumfassende Kühlmitteldiskussion anzetteln. Ich selber fahre T3 Turbodiesel Bj 86 und bin bisher, auch bei Totalaustausch, immer beim herkommlichen silikathaltigen blau-grün-gelben Stoff, aka G11 / G48, geblieben. Liefert mir jemand einen überzeugenden Grund, dieses zu ändern?
:bumsfreunde Nils
macone
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg
Re: Kühlmittel-Thread (Holt das Popcorn raus!)
Beitrag von macone »
Nein. :gr
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Fahre G11, weil billiger als G12.
Im Moment ehr zu viel Fronstschutz, das Zeug hat im vergleich zu Wasser eine miese Wärmeleitfähigkeit. Bin aber etwas paranoid nach dem mit bei -26°C mal die Kühlwasserrohre Einwegrohren sind. Bei dem schwachen Kühlsystem ist generell nicht mehr als nötig zu verwenden.
Paranoia hilft da nicht. Mehr als 50% Frostschutzmittel sind uneffektiv, denn dann steigt der "Schmelzpunkt" der Mischung wieder. Und weniger als 40% sind wegen der dann sinkenden Korrosionsschutzwirkung schädlich.
Siehe auch deshalb: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... hlerschutz
emmert
Beitrag von emmert »
da verschiedentlich geschrieben wird, dass bei der kompletten Entleerung des Kühlsystems noch Kühlflüssigkeit im Motor verbleibt, bereitet mir die Wiederauffüllung im korrekten Mischungsverhältnis etwas Kopfzerbrechen. Wieviel der 40-50- prozentigen Mischung muss ich denn nun auffüllen? Oder soll ich mir einfach eine Gießkanne voll mit der entsprechenden Mischung vorbereiten und damit auffüllen? Die Gießkanne wäre halt dann für immer nur noch für Kühlflüssigkeit nutzbar.
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
man stellt sich die leeren Kanister vom Wischwasser, kalkfreies Bügelwasser usw zur Seite.
Darin kannst das dann anmischen und auch im Fahrzeug Mal dabei haben, dann kannst bei Bedarf gemischtes nachkippen und kein reines Wasser ;-)
Bild mit Autogas
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Ich hab zum ersten mal G13 Readymix. Obs dem Auto was bringt .... keine Ahnung. Aber als Anwender kann ich sagen, dass Zeug ist für mich wegen der Glycerin-Basis deutlich weniger unangenehm im Hautkontakt und vermutlich auch im Grundwasser. Weil der eine oder ander Liter ja in vielen Bussen gerne auf der Strecke bleibt, vielleicht nicht zu verachten...
Na ja, Glycerin selbst braucht wohl keinen Gefahrenhinweis aber das Frostschutzproduct schon. Aber es eignet sich hervorragend auch zur Herstellung von gefährlichen Chemikalien. Ich bin mal gespannt, wann sie von dem Frostschutz nur noch den "Readymix" verkaufen lassen.
Vor Jahrzehnten verschwand wegen ähnlichen Potentials der Unkrautvernichter UnkrautEx vom Markt.
emmert
Danke Achim!
rp-curl
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Multivan
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von rp-curl »
Ich hab G12++ drin.
maalik
Aufbauart/Ausstattung: 16" GL, 16" Doka
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Ich empfehle diesen durchaus sehr gelungenen Beitrag:
https://www.mas-ft.de/kuehlmittel/
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Auf meinem Fass steht, so meine ich G12, ist aber von Cartechnic der Eigenmarken von Stahlgruber...
beim Wechsel der Kühlflüssigkeit habe ich alle Leitungen zum Kühler und zum Motor lange mit dem Wasserschlauch gespült, so bin ich mir sicher, dass das meiste alte Kühlmittel raus ist. 16 Liter gehen in das Kühlsystem, also hab ich erst mal 9,5 Liter Konzentrat aufgefüllt, dann noch 2-3 Liter Wasser, damit war der Stand so dass ich mit entlüften beginnen konnte, damit stimmte das Mischungsverhältniss schon mal grob, beim Entlüften hab ich wieder Konzentrat aufgefüllt etwa 1 liter...dann mit Glykomat nachgemessen, steht irgendwo zwischen -35 und -40 Grad. Da kann ich unterwegs auch bedenkenlos mal 1/2 Liter Wasser auffüllen, war aber bisher nicht nötig...
BTW. Kein Destilliertes oder entmineralisiertes Wasser nehmen. Wassser hat das bestreben Ionen an sich zu binden, wenn im Kühlwasser keine sind holt es sich die aus dem Metall des Motors, des Kühlers. Sauberes Trinkwasser ist super. Verkalkten wird der Kühler nur wenn das Kühlsystem undicht ist und ständig Wasser verdampft was man dann ständig nachfüllt... :-bla
CBSnake
weil es auch zum Thema passt, wohin mit dem alten Kühlwasser? Altöl nimmt ja der Wertstoffhof aber das Kühlwasser leider nicht.
Bild mit Autogas
hbquax
Leistung: 69 ps
ALBA in Braunschweig nimmt auch Kühlflüssigkeit, sogar verölte.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Also unsere Wertstoffhöfe nehmen auch Kühlmittel an.
Mit jeglichen Verschmutzungen sogar :kp
Bild Bild
maalik hat geschrieben:Ich empfehle diesen durchaus sehr gelungenen Beitrag:
Aber leider hat er vom Siedeverhalten des Wassers einen fehlerhaften Kenntnisstand.
Wasser bei 1 bar Überdruck, also 2 bar absolut (wie im Kühlsystem des T3, Öffnungsdruck blauer Deckel 1,0...1,3 bar Überdruck) siedet bei etwa 120°C. Die 110°C werden schon bei 0,5 bar Überdruck erreicht.
Die Temperaturangabe dort bezieht sich vermutlich angenähert auf die Siedetemperatur eines Wasser-Glycol-Gemisches im Verhältnis 1:1 mit 108°C bei Umgebungsdruck (1 bar absolut).
Für Glycerin-Wassergemische habe und finde ich aktuell keine Daten.
CBSnake
okay dann frage ich da (Wertstoffhof) nochmals nach.
Bild mit Autogas
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
schaut mal was ich durch Zufall entdeckt habe:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16041/
Dort ist nun G13 aufgeführt (siehe Pos. 15: G 013A8JM1)!
Beim Golf 3 AAZ übrigens G12.
Grüße, joschi
Jokeringo
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
Kurz nachdem das G 13 auf den Markt kam ist es bei mir im 1.6d und keine Probleme , vorher war schon das G12 drinnen
mulk
Aufbauart/Ausstattung: brachial
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von mulk »
Ich musste jetzt nach 1,5 Jahren schon wieder die Wapu tauschen. Irgendwann im Sommer gab es bei uns im Shop mal nur rotes Kühlmittel, sonst hatte ich immer das billigste blaue, und jetzt ist wohl eine Mischung drin, die immer noch rötlich aussieht. Einmal habe ich unterwegs aus gefundenen (leeren)Wasserkanistern nachgefüllt und dann so weisse Spucke drauf schwimmen gehabt. Ich habe mir da erst Sorgen gemacht, und dann gedacht irgendwelche Rückstände von etwas könnten in diesen Kanistern gewesen sein, habe abgeschöpft was da schwamm und später auch nichts mehr davon bemerkt. Also unter "Flocken" stelle ich mir was anderes vor, die Flüssigkeit, die ich nun auch erstmal wieder reingefüllt habe ist leicht rötlich und klar.
Nun also wieder das Wapulager. Schiebe ich eigentlich darauf, dass ich Billigprodukte kaufe und vllt ein Keilriemen zu strack saß, nun frage ich mich aber, ob es an meiner Kümipansche liegen könnte.
Muss ich die austauschen, um die Wapu am Leben zu halten?
Was kann kaputt gehen, wenn ich die nicht tausche?
Wie! spüle ich den Kreislauf?
(Habe was von einem Schlauch gelesen, aber habe ich nicht, müsste von Hand gehen.)
Aufmachen würde ich unten am Kühler, dann würde ich wieder auffüllen, laufen lassen, wieder rauslassen.
Mein eigentlicher Plan war das vorab zum Auffüllen neu gekaufte blaue R11 ( von G steht da nichts) gegen rotes silikatfreies zu tauschen, weil das die aktuelle Grundfarbe zu sein scheint. Ganz schlimm?
Vielen Dank und viele grüße
