Guten Abend zusammen,
ich fahre eine Caravelle GL mit SS-Motor. Vom Vorbesitzer ist wohl mal ein MV-Block verbaut worden. Heute habe ich hinter der Lichtmaschine unter dem Kabelgewirr einen losen Stecker gefunden, konnte allerdings keinen entsprechenden Anschluss finden. Der Motor läuft einwandfrei und hat noch nie Probleme gemacht. Kann jemand den Stecker zuordnen?
Grüße aus Mainz, David
Hier zwei Fotos:
Herrenloser Stecker im Motorraum
- Leistung: 112Ps
Re: Herrenloser Stecker im Motorraum
vergiss dat Dingens. Damit konnte nur VW was mit anfangen. Das ist der OT-Geber. Braucht kein Mensch.
Danke für die schnelle Antwort!
- 14Feuerwehr245
Hallo David und Ole,
apropos OT Geber.
In meine Doka habe ich einen anderen Motor eingebaut.
DH statt DG, nein anders DH Riemenscheibe am DG OT statt nach OT war er jetzt bei vor OT. Irgendwie läuft die Karre nicht rund beim Einstellen mit dem VW Gerät und dem passenden Steckergegenstück ist es dann aufgefallen das es nicht stimmt. Die richtige Riemenscheibe habe ich dann nachträglich angebracht.
So ganz unnütz ist das Teil offensichtlich nicht.
Schöne Grüße aus Hamburg an der Elbe
apropos OT Geber.
