Nockenwellenrad Kennung
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Hallo zusammen
Beenötige für meinen WBX DF Motor (1988) eine komplette neue Nockenwelle und das Nickenwellenantriebsrad. Bei classiparts finde ich verschiedene Nockenwellen wo dann jeweils auch die Kennung vom Nockenwellenrad steht (Abweichung Abrollumfang?).
Auf meinem Nockenwellenrad finde ich nur die Markierung für die Einbauposition, aber keine Schlagzahl. Auf dem Antriebsrad hingegen steht A2 und 0.
Spielt das überhaupt eine rolle da ich das Antriebsrad auch wechseln werde?
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich vorgehen muss um das richtige zu bestellen?
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Re: Nockenwellenrad Kennung
Ja, denn durch richtige Auswahl wird das Zahnflankenspiel eingestellt. Die Räder auf der Kurbelwelle sind alle gleich gefertigt. Das dient zum Ausgleich on Fertigungstoleranzen beim Bohren der Gehäuse.
Und hast du für die Suche der "Markierung" auch von der Seite der Welle auf das Rad geschaut?
- 14Feuerwehr245
Hallo Santschi,
so sieht das aus. Hier eine +2 NW.
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... bx#p729798
Zahnflankenspiel
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Überholung
Guten Wirkungsgrad
Zahnflankenspiel
Guten Wirkungsgrad
- PatrickausKiel
Frisiersalon Nowak googeln, altes Rad hinschicken, er macht Dir vergleichsweise günstig Dein passendes Rad auf eine neue Welle.
- Leistung: 60 PS
Danke für eure Antworten.
So eine Kennung wie auf dem Link sehe ich definitiv nicht. Habe aber was ähnliches auf dem Antriebsrad (das auf der Kurbelwelle).
Das alte Rad verwenden ist nicht, die hatt eine M6 Mutter bearbeitet leider..
Im Anhang 2 Fotos. Das mit der Einbaumarkierung und ein Foto von der Wellenseite her, viel sehen tut man aber nicht. Liefere dann noch ein Bild von den Angabenauf dem Antriebsrad nach.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
- Leistung: 60 PS
So, hatte eben nochmals alles in der Hand. Auf dem Rad der Nockenwelle steht definiv nichts wie im Link von Victor.
Aber auf dem Antriebsrad - welches es ja nur in einer Version gibt - steht eingeschlagen A20. Das auch in so einem Dreieck, wie im Link.
Hier mal ein Bild. Konnte nicht näher ran wegen dem Fokus meines handys. Kann es sein, das dies der Hinweis wegen des Nockenwellenrades ist? Wenn ja, was heisst der Code A 2 0? Ist das eine +/- 0?
- Leistung: 112Ps
Vergiss das Antriebsrad. Das Nockenwellenrad ist immer gepaart mit der Spindelung des Gehäuses. Sagte Joachim wohl schon.
- Leistung: 60 PS
Ich glaub ich spinn. Ich bin nochmals Zahn fuer Zahn mit der Taschenlampe nachgegangen. Da ist nirgendwo so eine Kennung wie auf dem Bild von Viktor. Auf der Aussenseite etwas das wie eine Null aussieht, aber keine schöne Schlagzahl, könnte auch eine Riefe sein.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich vorgehen kann?
- 14Feuerwehr245
Hallo santschi,
bei Classic Parts hast Du nach Nockenwellen recherchiert richtig?
Und Du brauchst eine für den DF die anderen passen wegen der Steuerzeiten nicht.
Link
Bei zusätzliche Informationen wirst Du fündig -3
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 158ed.html
+-0
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... b2a97.html
Wen die NW theoretisch eine Null ist kannst Du nach einer minus Nockenwelle suchen weiter ist kein Problem nur enger also plus Nockenwellen können zu Problemen führen.
Recherchier auch nochmal mit der Teilenummer zur Not rufst Du bei Teiledealern an (Wagenteile, TK Parts,...) vielleicht können die in Ihren Teileprogrammen das Zahnflankenspiel rausfinden.
Ansonsten schick Deine NW und eine neue wie erwähnt zu einem der Dir die Räder umstrickt.
Das Rad auf Deinen Fotos ist nicht von der NW, das gehört auf die Kurbelwelle und treibt die NW an, dort hast Du aber nicht nach den Schlagzahlen gesucht.
Das Antriebsrad auf der KW ist immer gleich, das brauchst Du nicht neu, ein gebrauchtes tut es.
Die Schlagzahl die Du suchst findest Du nur auf der Nockenwelle.
Guten Wirkungsgrad
Link
+-0
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 60 PS
Hallo Zusammen
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe auf dem Rad der Nockenwelle auch gesucht. Da ich selbst nach unzähligen Durchgängen mit Lichtquelle aus diversen Winkel nichts gefunden habe, habe ich mich geistig auf dasAntriebsrad versteift.
Nach eurem Zurede machte ich mich abermals auf die Suche - immer noch erfolglos.
Ich werde mir jetzt eine Nockebwelle mit - Rad besorgen und genau prüfen ob daSpiel ist. Wenn nicht mass dann halt das Rad noch gewechselt werden.
Grüsse
Santschi
Grüsse
Santschi
Nockenwellen ohne Kennzeichnung auf dem Rad hatte ich auch schon.
Ist zwar blöd, ist aber leider so das es das gibt.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Die Auswirkungen bei Montage einer NW dessen Zahnflankenspiel jetzt nicht zu 100% zum Gehäuse passt sind aber nicht gleich als Katastrophal einzustufen. Solange du dich an den Grundsatz im VW Rep.-Leitfaden hälst: Lege KW und NW in eine Gehäusehälfte mit passenden Lagern ein und drehe die KW. Die NW muss ich fluffig mitdrehen und darf sich nicht aus der Lagergasse heben. Sie darf bzw. soll sogar etwas Spiel haben. Nur zu wenig wäre halt schlecht. Dann hebt sie sich raus.
