Drehmoment bei Radschrauben T3
- Red October
- Leistung: 1,7D
Hallo zusammen
Soweit mir bekannt ist, liegt das Anzugsmoment der Radschrauben und Muttern gemäß VW, für die originalen Räder (Stahl und Alu), bei 180Nm.
Bei dem Gutachten der Mangels Felgen (15 Zoll) für den T3 sind lediglich 110 Nm gefordert.
Kann mir jemand sagen, ob die geforderten 110 Nm ausreichen??
Leider habe ich mit den 180 Nm die Radmuttern an der Hinterachse (Kugelbund M14 x 1,5 R12) von Thomas Koch plastisch verformt, so dass die ersten Gewindegänge beschädigt wurden...
Re: Drehmoment bei Radschrauben T3
die sind aber nicht für Mangelsfelgen geeignet.Red October hat geschrieben:Bei dem Gutachten der Mangels Felgen...
- Red October
- Leistung: 1,7D
Welche Muttern wären denn die richtigen und welche Drehmoment ist denn nun zu beachten??
Mangels werden mit den ganz normalen Radschrauben/Muttern befestigt.
- Red October
- Leistung: 1,7D
Gemäß meinen Unterlagen sind nur die mitgelieferten Schrauben und Muttern mit den genannten Daten zu verwenden...
Siehe Bilder.
Kann hier jemand evtl weiterhelfen??
Siehe Bilder.
Die mitgelieferten, die du ja anscheinen nicht hast, sind aber M14 x 1,5 KR14.
Eben so wie die originalen auch.
Ich hatte die Mangels schon vor 25 Jahren auf dem T3.
- Red October
- Leistung: 1,7D
Ok, Dankeschön für die Info.
Dann werde ich mir mal die Schrauben und Muttern der Stahlfelgen heraussuchen.
Welches Drehmoment hast du denn beim Anschrauben gewählt? 110Nm oder 180Nm?
- 14Feuerwehr245
Hallo Red October,
die Mangels Modular Felgen habe ich an zwei Fahrzeugen mit 110Nm gefahren das hält wunderbar. Die Felgen bekommst Du möglicherweise ohne die Schraube (Nr. 17) der Bremstrommel zu entfernen nicht montiert, die ist im Weg. Ob das bei Deinen 15 Zoll Felgen auch so ist ist mir nicht bekannt, bei den 14 Zoll Felgen war das an beiden Fahrzeugen so.
Schraube Nr. 17
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 609-61000/
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Schraube Nr. 17
Guten Wirkungsgrad
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
ich fahre die 15" Mangels, ja, die Schraube der Trommel muss raus.
Ich fahre auch die originalen Schrauben der Stahlfelgen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Red October
- Leistung: 1,7D
Die Schrauben an den Bremstrommeln sind bereits raus, da ja sonst keine plane Auflage der Felge möglich ist.
Dieser Hinweis ist ja auch in der ABE zu finden.
In der ABE wurde leider der korrekte Schraubentyp nicht näher definiert, d.h. keine Aussage ob R12 oder R14 notwendig ist. Aber es wurde erläutert, dass nur die beiliegenden Schrauben zu verwenden sind. Somit bin ich davon ausgegangen, dass R12 die richtige Wahl ist, da R14 ja Serie (Stahlfelge) ist...
- Red October
- Leistung: 1,7D
Hallo Zusammen,
dann hat sich wohl auch auf der "T3-Pedia" Homepage bei den 15 Zoll Mangelsfelgen ein Fehler bzgl, der Schraube und Muttern eingeschlichen...
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... _allgemein
Da hab ich gleich mal drauf reagiert.
- Red October
- Leistung: 1,7D
Super, Dankeschön!
