Hallo zusammen ....
Ich besitze einen T3 - Bj91 - 2,1 l Wasserboxer - Benziner - Schaltgetriebe - 92 PS und habe folgendes Problem damit :
Er startet und läuft auch einwandfrei . Aber nur solange bis er warm wird . Dann schaltet er in eine Art "Notlauf" . Ich kann dann das Gaspedal drücken wie ich will aber es kommt keine Leistung mehr .
Wenn ich dann während der Fahrt (mit gedrückter Kupplung) die Zündung kurz aus und gleich wieder einschalte , dann läuft er wieder normal . Das geht dann so für 500m bis 2 Km . Danach wieder "Notlauf" .
Ich habe schon den Temperaturgeber (blau) am Thermostatgehäuse gewechselt und die Lambdasonde geprüft ... weis aber nicht mehr weiter und es konnte mir bis jetzt auch keiner was raten .
Vielleicht fällt euch ja was zu dem Thema ein . Bin für jeden konstruktiven Ratschlag dankbar ...
Gruß an alle
Vo
Bei warmen Motor "Notlauf"
Re: Bei warmen Motor "Notlauf"
Lambdasonde defekt. Die ersten 1..2min nach Neustart läuft der Motor nach Kennfeld und nicht nach Lambdamessung.
oder das Kabel der Sonde hat einen Kurzschluss zum Schirm.
Mess mal die Spannung bei abgesteckter Sonde auf der Seite vom Steuergerät.
