Ich überlege ob ich die Holzklappe über dem Motorraum mit Gasdruckfedern ausstatte. Hat das jemand oder gibt es da schon Ideen zu?
T3 Camper - Gasdruckfedern in Holzdeckel
- Campingliebe
Re: T3 Camper - Gasdruckfedern in Holzdeckel
Gibts original bei neueren Fahrzeugen am Deckel für das Reserverad im Kofferraum.
Wenn du das brauchst, einfach machen
Ja, Micky... Dafür haste Zeit. Kiek mal uff Dein Handy. Um dreie muss ick mal weg für zwei Stunden.
um die/den deckel der motorraumerhöhung oben zu halten: lasche+druckknopf. letzeren machst dann entweder am dachschrank oder am oberen querholm fest.
die karre ist doch schwer genug warum dann noch so einen schweren dämpfer einbauen der zusätzlich verlangt, dass die scharniere und der holzrahmen entsprechend stabil sind.
keep it simple wäre meine devise bei solchen dingen.
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Die ausgeübte Kraft auf die Anjerpunkte und Scharniere ist nicht zu vernachlässigen, musste da ein bisschen verstärken. Maan will ja, das die Platte auch mit Matratze und Bettzeugs schön oben bleibt.
- Muhe
Soetwas schwebt mir auch vor. Darf ich ein paar Fragen nachschieben?santschi hat geschrieben:Haaab das mit 2 Gasdruckdämpfern gemacht. Würde die nicht mehr missrn wollen - endlich brauche ich den Kopf nicht mehr als Stütze bei rausholen der Pfanne
1. kommst du immer noch gut an den Motor ran beim Schrauben, von wegen dem hinteren Querbrett?
2. welche Gasdruckfedern sind das und wie stark?
3. Die kleinen Deckel links und rechts: sind die nur draufgelegt, oder mit Scharnieren?
Danke
Als Alternative eventuell:
Gasdruckfedern kamen bei mir nicht in Frage aus platztechnischen Gründen.
Genau so wenig wie eine Haltestange.
Also an die zu hebende Klappe einfach einen Harken dran gebastelt rechts in der Ecke und nun via Leine am Dachholm angebunden. Funktioniert seit Jahren und man hat unten Freiraum
- Leistung: 60 PS
Das Querbrett stört überhaupt nicht. Wenn ich etwas grösseres machen muss hänge ich de Dämpfer aus und binde den Deckel an den Dachschrank hoch, so dass die Öffnung maximal ist. Der normale Service geht aber auch so.Muhe hat geschrieben:
Danke
Die Dämofer habe ich aus irgendeinem Onlineshop. Da gab es so ein Tool wo man die Kraft berechnen konnte. Hilft wenn das mit der Physik schon ein bisschen her ist. Google mal nach Gasdämpfern, dann findest du ihn bestimmt.
Richtig die Abdeckungen links und rechts sind lose draufgelegt
