Habe gestern den Motorkabelbaum gewechselt. Jetzt die Version mit dem Relais mit Diode im Kästchen über der Zündspule.
Zwischen PIN 23 und 13 habe ich bei Zündung ein 12,... Volt. Aber zwischen 1 und 13 bzw Masse komme ich mit den beiden mir zur Verfügung stehenden Relais nur auf 1,09, mit dem anderen auf 1,10 Volt.
Motor startet nicht, kein Zündfunke und die Kerzen sind trocken. Also wohl auch kein Sprit. Spritpumpe arbeitet. Anlasser arbeitet. Aber PIN 1 sollte doch auch 12,... Volt haben?
Spannung Digifant PIN 1 zu Masse bzw PIN 13 MV
- Leistung: 112Ps
Re: Spannung Digifant PIN 1 zu Masse bzw PIN 13 MV
ich lese aus dem Plan, dass an Pin 1 STG die 50 ist. Ergo gibt's da Spannung erst beim starten.
- Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Was aber bedeutes es, daß ich ohne Starversuch dort schon bei Zündung an 1,.... Volt messe?
- Leistung: 112Ps
Na im Steuergerät fließen ja auch diverse Ströme. Miss dort nicht!
An Pin 14 müssen wenn das/die Relais` anziehen, die 12 Volt sein und so weiter.
