Spannung Digifant PIN 1 zu Masse bzw PIN 13 MV
jacobus
Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Leistung: 112 PS
Beitrag von jacobus »
Habe gestern den Motorkabelbaum gewechselt. Jetzt die Version mit dem Relais mit Diode im Kästchen über der Zündspule.
Zwischen PIN 23 und 13 habe ich bei Zündung ein 12,... Volt. Aber zwischen 1 und 13 bzw Masse komme ich mit den beiden mir zur Verfügung stehenden Relais nur auf 1,09, mit dem anderen auf 1,10 Volt.
Motor startet nicht, kein Zündfunke und die Kerzen sind trocken. Also wohl auch kein Sprit. Spritpumpe arbeitet. Anlasser arbeitet. Aber PIN 1 sollte doch auch 12,... Volt haben?
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Spannung Digifant PIN 1 zu Masse bzw PIN 13 MV
Beitrag von bullifried »
ich lese aus dem Plan, dass an Pin 1 STG die 50 ist. Ergo gibt's da Spannung erst beim starten.
:cafe
jacobus
Leistung: 112 PS
Was aber bedeutes es, daß ich ohne Starversuch dort schon bei Zündung an 1,.... Volt messe?
bullifried
Leistung: 112Ps
Na im Steuergerät fließen ja auch diverse Ströme. Miss dort nicht!
An Pin 14 müssen wenn das/die Relais` anziehen, die 12 Volt sein und so weiter.
:bier
