Dämmung Kofferraum beim Multivan
- bullimarin
Hatte der Multivan mit Dieselmotor ab Werk auch eine schwere Dämmmatte wie die Caravelle auf dem Kofferraumboden liegen oder hat die Dämmfunktion die Matratze übernommen? Unser Sommerbulli hat nur die Matratze
- bullimarin
Re: Dämmung Kofferraum beim Multivan
Danke für die schnelle Rückmeldung. Wie kann die Matte am Besten nach"bauen"? Es muss ja ein entsprechend schweres Material sein, was aber trotzdem flexibel genug ist, damit man es aufrollen kann.
Schau auf eBay Kleinanzeigen, da wird Dir geholfen. Selber die Originale nachzubauen wird garantiert teurer sein, als eine gute Gebrauchte zu kaufen.
- bullimarin
Stimmt, eine gebrauchte geht auch. Allerdings ist die Matte aus unserem Winterbulli ziemlich zerfledert. Ich nehme an, dass fast alle Matten nach 30 Jahren nicht mehr die besten sind.
- HansB
Die Matten sind recht robust - sie bestehen (von oben nach unten) aus grauen Filz, Bitumenschicht (1-2mm) und unten noch graues/gelbes Vlies.
Bei mir (gebraucht gekauft) ist lediglich das gelbe Vlies etwas zerrissen - was nicht schlimm ist, da man es sowieso nicht sieht.
Du kannst die Matte auch ganz neu kaufen - kostet dann aber 300-400,-€.
Bis ich mir die gebrauchte Matte gekauft hab, hatte ich eine dicke Gummimatte drin (kennst du evtl. als Unterlage für Waschmaschinen). Das ging auch.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
- bullimarin
Ich habe quasi als Matratzenschoner nur das Filz auf dem Boden liegen. Durch den Kleiderschrank muss die Matte eh nicht ganze Breite abdecken. Die Idee mit der Waschmaschinenunterlage klingt gut - vielen Dank.
Ich werde berichten.
- bullimarin
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Servus:)bullimarin hat geschrieben:Was ist hier von zu halten?
https://www.schaumstofflager.de/bitumen ... gKlaPD_BwE
Die ist einseitig klebend...wo willst die festkleben? Und wie willst Du dann den Deckel zum Motorraum noch aufbekommen?
VG Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
- HansB
Ich glaube anders herum - auf die Klebeseite kommt Filz/Vlies oder Teppich. Dann hast du oben eine "weiche" Seite für die Matratze und unten die Bitumenseite.
VG,
HansB
VG,
HansB
- t3maxl
Ah, keine schlechte Idee. Wäre für mich vielleicht dann auch eine Überlegung...HansB hat geschrieben:Ich glaube anders herum - auf die Klebeseite kommt Filz/Vlies oder Teppich. Dann hast du oben eine "weiche" Seite für die Matratze und unten die Bitumenseite.
VG,
HansB
- HansB
Eventuell gibt es auch Filz bzw. Vlies mit einer Klebeseite.
Das könntest du dann wieder unten dran kleben und hättest ein sehr günstigen und neuen Nachbau der originalen Matte.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
Viele verschiedene Materialien zum kombinieren von Dämmung und Dämpfung gibt es im adms-shop.
- bullimarin
Ich habe mal bei https://www.schaumstofflager.de nachgerfragt, ob diese Bitumenpappe sich wohl aufrollen lässt, und das muss ja möglich sein, bei der Kofferraummatte. Die Antwort lautet, dass dies nicht empfehlenswert wäre, weil sich der Kleber ablösen würde. Von daher fällt diese Möglichkeit wohl aus.
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle & Bluestar
- Leistung: 90/70
Ich habe in den Kofferraum eine zurechtgeschnittene 10mm Bautenschutzmatte gelegt, die dämmt gut was weg vom Diesel. Zusätzlich das ganze noch mit einer schwarzen Antirutsch-Matte bespannt, sieht gut aus und ist funktionell
