Wir wollen aus einer 86er Caravelle GL die Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen, da sie vom Besitzer als hässlich empfunden wird
Außerdem besteht die Hoffnung, über den Verkauf ein wenig die großen und kleinen Baustellen an dem Fahrzeug zu refinanzieren.
Jetzt meine Frage: Was gehört alles zur Reinigungsanlage bzw. was muss ausgebaut werden, damit jemand anderes was damit anfangen kann? Es handelt sich um einen Kühlergrill mit runden Scheinwerfern: muss der Grill getauscht werden, oder lässt sich die Anlage nachträglich an und abmontieren?
Danke für eure Gedanken
Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen - was gehört dazu?
- bullimarin
Re: Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen - was gehört dazu?
an dem Grill wären dann ja löcher, der sollte schon mit bzw dann halt im Tausch an mit dem käufer Wischwasserbehälter (größer, 2 Pumpen) gehört dazu.
Elektrik was ich sehen kann nur das Relais von Platz 13
- bullimarin
Ah, verstehe. Wann müsste denn die Reinugung loslegen? Immer, wenn die Scheibe gereinigt wird oder nur, wenn das Licht zusätzlich an ist?
wenn mindestens Standlicht und Scheibe reinigen
Der dazugehörige Kabelbaum auch und das Staudruckventil hinterm Grill.
- bullimarin
Das klingt nach viel. Lohnt sich das aus eurer Sicht? Sind die Dinger begehrt?
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Schalter samt kabelbaum, sonst liegt es irgendwie jahrelang in der Ecke.. hab Mal 25€ für alles bezahlt, aber innen fehlte also nicht eingebaut bisher.
Denke um die 100€ inkl Grill
- bullimarin
Okay, das ist dann zu überlegen - Dank
