Moin zusammen.
Mein Schrauber hat´s fertiggebracht, einen Kurzschluss am Druckschalter der Servolenkung (Drehzahlanhebung) zu verursachen.
Nu ist das Steuergerät hinterm Rücklicht hinüber: Drehzahlmesser tot, Zigarre zieht nur an aber brummt nicht, Drehzahl geht somit auf 2000 umin hoch. Wenn ich das +-Kabel trenne funktioniert der DZM wieder, der Motor muss aber natürlich ein paar Minuten warmlaufen, damit er nicht ausgeht.
Nu Frage ich mich, ob ich ruhigen Gewissens damit fahren kann oder ob das u.U. schädlich für den Motor sein könnte, weil er z.B. überfettet oder dergleichen.
Danke und
Marc
Leerlaufstabilisierung beim DJ defekt - kann ich damit fahren?
- Typ14-Marc
Re: Leerlaufstabilisierung beim DJ defekt - kann ich damit fahren?
Pluskabel abziehen und beide Stecker am Leerlaufsteuergerät miteinander verbinden. Dem Motor passiert dann nichts. Einzig bei heftigem Lenkeinschlag im Leerlauf kann dann ev. der Motor absterben. Abhilfe: Leerlauf geringfügig anheben.
- Typ14-Marc
Wunderbar, danke!
- Typ14-Marc
So, ich nochmal!
Ich hab mir nun ein "neues" LLS-Steuergerät besorgt! Allerdings tut sich immer noch nix. Ich hab alle Kabel geprüft,
die Zigarre macht aber keinen Mucks, obwohl bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt.
Mir ist nun aber folgendes Phänomen aufgefallen:
Ziehe ich bei ausgeschalteter (!) Zündung das Steuerrelais ab (bzw stecke es dran) dann hört man ganz deutlich die die Kontakte im Relais schalten! Ich habe alle Zu- und Ableitungen gemessen: NULL Spannung auf allen Leitungen!
Wie kann das sein???? Liegt da vielleicht der Hase im Pfeffer?
ich fahre schon fast 20 Jahre ohne. Geht also.
- Typ14-Marc
Ich weiß, dass man damit fahren kann. Die Frage ist, warum schaltet das Steuergerät ohne Strom????
Im Titel steht...
Beobachten, weiter fahren!
