bei meinem T3 hängt ein Stecker im Motorraum lose herum.
Ich vermute der Stecker gehört auf einen Thermofühler für die Vorglühanlage, weil das Licht für das Vorglühen an meinem JX trotz warmen Motor immer die gewisse Zeit leuchtet.
Der Stecker fehlt am Thermoschalter an einem Kunststoffflansch am Motorblock in Fahrtrichtung vorne.
Kann mir jemand sagen ob meine Vermutung richtig ist und wie der Stecker inner aussehen muss um in den Fühler zu passen?
Ein Bild wie die Kontakte im Stecker aussehen wäre super.
Vielen Dank + viele Grüße
Thomas
Thermofühler Vorglühanlage ?
- theuri
- Leistung: 69
Re: Thermofühler Vorglühanlage ?
die nennen sich amp jpt (junior power timer). mitunter auch als federkontakt bezeichnet
https://www.newark.com/productimages/st ... 0307&01NA=
kontakt:
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... gI99vD_BwE
gehäuse:
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... gL27PD_BwE
dichttülle
https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... ::187.html
(wobei die dort zu kaufenden kontakte für einzeladerdichtungssystem sind also solche dichtungen anstelle der dichttülle haben https://www.steckerladen.de/mehrpolige- ... _1090.html ).
bei dir dürfte es reichen 2 kontakte und vorsichtshalber 2 einzeladerdichtungen zu kaufen. den rest (also das buchsengehäuse und die tülle hast du ja. die tülle braucht man bei einzeladerdichtung eigentlich gar nicht mehr....norm ist dann auch das gehäuse leicht anders im hinterem bereich)
auf die "codierung" achten. es gibt welche mit 1 und welche mit 2 kerben:
https://www.autoelektrik24.de/Ebay/VW/3 ... cht-80.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SY355_.jpg
am vorglühgeber sollte mit einer kerbe verbaut sind
wenn du keine "passende" crimpzange für die jpt kontkate hast geh zum boschdienst oder so und lass es schnell crimpen. die dürften auch die einzelnen kontkate dahaben.
die crimpzange für unisolierte flachsteckhülsen (also das was bei dir da fälschlicherweise aktuell dran ist) funktioniert mit glück auch (verbiegt aber mitunter den ganzen jpt kontakt. mit glück kannst es grade biegen - falls du es also damit versuchst bestell lieber ein paar kontakte als reserve...)
kontakt:
gehäuse:
dichttülle
- theuri
- Leistung: 69
Danke für die schnelle und ausführliche Erläuterung! Super!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
