Hallo!
Ich habe in der suche nicht das passende gefunden, deswegen frag ich jetzt mal hier.
Bei meinem bus
Gibt hin und wieder das Bremspedal nach. Bei erneutem drauf treten ist der druckpunkt wieder da.
Daraufhin habe ich die bremse entlüftet - unverändert.
Also hab ich die Flüssigkeit gewechselt (war auch schon drei Jahre alt), und danach gründlichst entlüftet - das Problem besteht immer noch.
Im jetzt helfe ich mir selbst Buch steht dass es sein kann dass die Dichtung im hbz hin ist und da die Flüssigkeit rein läuft wo sie nicht hin gehört.
Aber dann müsste ja der Flüssigkeitsstand im Behälter sinken? Oder läuft das dann wieder der zurück.
Ich habe noch nie genau dann in den behälter geschaut wenn das pedal nach gegeben hat. Aber wenn ich jetzt auf mache ist er voll.
Kann es noch eine andere Ursache geben?
Oder ist es doch der hbz?
Ps. Untenrum ist alles trocken und dicht. Bremsen vorne sind komplett mit sattel ein halbes Jahr alt.
Gruß Daniel
Bremspedal verliert druck
- Busfahrer90
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, SCA
- Leistung: 75PS
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Re: Bremspedal verliert druck
.. Ok, ich hab doch noch was über die Suche gefunden. Grenze es jetzt ein auf hbz oder vakuumpumpe.
Kann mir jemand sagen wo die vakuumpumpe sitzt? Ich habe einen jx
Danke
Danke
Die Vakuumpumpe hat damit nichts zu tun, sie sitzt aber am Motor. Es klingt erstmal sehr nach HBZ, sofern das System dicht ist.
Jepp das wird dann der HBZ sein.
Letztes Jahr selber gehabt am Altagswagen.
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Ok, vielen Dank euch!
