Hallo Zusammen
Motor soll fertig werden und die bestellen Kurbelwellenlager passen nicht - das Ding hat Spiel.
Kann mir jemand helfen und sagen welche Lager die richtigen sind - es handelt sich um einen DF Motor (44kW,BJ 1988).
Ich habe leider keine Schiebelehre zur Hand und kanns darum nicht messen - versuche heute noch eine auftreiben zu können.
Auf den ausgebauten Lager finde ich folgende Angaben:
Lager 1: nichts
Lager 2: 025563 B GERMANY CeG
Lager 3: 025105533C steht auf beiden Hälften. Zusätzlich auf Hälfte 1: 9430 / Hälfte 2: 9428
Lager 4: 025505D Germany Ce
Bin echt froh wenn jemand hier bescheid weiss!
Beste Grüsse
Dringend: Identifikation Kurbelwellenlager
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Dringend: Identifikation Kurbelwellenlager
Hallo Santschi,
die teilenummer von deinen Lagern ist die 025 105 533C. Wenn diese Lager verbaut waren ist laut Kolbenschmid (laut Google) die Maße der Lager +50/Kurbelwelle Standard. Das heisst der Motor wurde schon mal gemacht und das Gehäuse gespindelt! Leider sind diese Lager schlecht verfügbar!
Vieleicht solltetst du mal bei einem Motorinstandsetzer nachfragen, ob er die Lager noch besorgen kann. Oder die Spezialisten für WBX-Motoren abfragen (Mike´s Boxer Service, Zöllner, Orratech?, Wilke ? (Käfertuner))
Die Firma Ahnendorp hat neue Lager anfertigen lassen, aber laut Homepage kosten die 330 Euro!
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen und drücke dir die Daumen das du was findest!
Jürgen
Jürgen
- Leistung: 60 PS
Hallo Jürgen
Danke für die Hilfe!
Habe eben auch die Meldung erhalten vom Instandsteller, dass es nun passt. Muss dann noch mit ihm sprechen woher er die Dinger hat. Er ist pensioniert und bei Volkswagen mit dem Typ 2 gross geworden, konnte schon einiges über Kontakte auftreiben.
- 14Feuerwehr245
Hallo Santschi,
wo gab es Spiel im Gehäuse oder bei eingelegter Kurbelwelle innerhalb der Lager.
Im Zweifel die Hauptlagergasse im Gehäuse und die Kurbelwelle messen. Sollwerte mit Standardmaß kann ich Dir senden.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
