Hallo zusammen. Meine Schiebetür vom 81er T3 lässt sich von innen schlecht öffnen.
Man muss den Griff ziehen und dann von innen massiv gegen die Tür drücken das sie auf geht.
Von aussen lässt sie sich gut öffnen.
Die Schiebetür war zum lackieren ausgebaut.
Den Ein- und Ausbau der Schiebetür hätte mein Kumpel durchgeführt, de auch lackiert hat.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Gruß Käferfan
Schiebetür lässt sich von innen schlecht öffnen
- Aufbauart/Ausstattung: Vw Joker
Re: Schiebetür lässt sich von innen schlecht öffnen
hilf Dir selber
dann hilf Dir auch Gott.
mfg
vw1982
hilf Dir selber
mfg
vw1982
- T3BS
Guten Morgen,
schau dir mal den Bowdenzug zum hinteren Öffner an, und stelle ihn gegebenenfalls etwas stärker ein. Das war bei uns mal das Problem, dass sich die Verstellmutter gelockert hatte.
Die Symptome waren relativ ähnlich.
Übrigens käferfän
schon seit ner weile
Übrigens käferfän
Sebastian
Sebastian
Wenn die Schiebetüre beim Wiedereinbau nicht ganz exakt richtig eingestellt wurde, dann kommt es zu solchen Effekten. Ich kann dir nur empfehlen, die Lage der Türe nach dem VW-Leitfaden Karosserie-Montagearbeiten zu kontrollieren.
Um dir sonst detaillierter raten zu können, müsste man die Türe selber sehen und erleben.
