Servus Gemeinde
Ich steh am warmbad greifenberg und es is wohl meine benzinpume defekt. Ich fahr paar km und auf einmal nimmt er kein Gas mehr an und geht aus. Wart ich dann 5-10 min, dann geht er wieder. Scheint wohl ein problem mit Hitze zu sein. ADAC kommt in etwa ner stunde, aber der wird sowas ned haben. Gibt's wen in der nähe, der eine rumliegen hätte?
Wollten eigentlich an Bodensee
LG Stephan
Benzinpumpe in greifenberg
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Re: Benzinpumpe in greifenberg
es muss nicht die Pumpe sein. Die hat ein eigenes Relais. Gib der Pumpe mal Dauerplus(Masse ist schon dran) und wenn die läuft, läuft se.
- DJ-Freezer
Servus.
Witzig is halt, als es dann abends kühler war und kein Stau mehr, bin ich ohne Probleme 150km gefahren ohne nen Fehler. Das erste Mal trats in München auf im Stau bei Hitze.
Wenn ich Schlüssel umdreh, läuft die Pumpe an.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Unterdruck im Tank?
Wenn er ausgeht, öffne mal den Tankdeckel.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- BennoR
- Leistung: 83 PS
hallo
übliche verdächtige bei hitze sind zündspule und hallgeber
prüf doch das nächste Mal ob die Pumpe Direkt bestromt läuft... dann ist es der Hallgeber vermutlich
