Auspuff undicht - notdürfig abkleben?
- BananaPancakes
- Leistung: 87
- Motorkennbuchstabe: SR
Hallo zusammen
Bei meinem T3 ist der Auspuff im Bereich der Geweihe/ Gusskrümmer 'etwas undicht' geworden. Die Schrauben sind glatt durchgerostet und gebrochen.
Den Gusskrümmer muss ich wechseln, da fehlt auf der Oberseite ein gutes Stück vom Flansch.
Nun steh ich da aber an einem Ort, wo ich nicht sehr gut schrauben kann und müsste etwa 100km fahren.
Kann ich notdürftig ein hitzebeständiges Klebeband rumwickeln, damit er dort nicht rausbläst und etwas leiser wird? Es gibt Klebebänder für unterschiedliche Temperaturbereiche, wie heiss wird der Auspuff dort ungefähr?
Ich hätte zudem die Lambdasonde abgesteckt, damit er durch die vor dem Kat austretenden Abgase das Gemisch nicht völlig falsch anpasst. Sinnvoll?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Auspuff undicht - notdürfig abkleben?
sieht Scheisse aus. Wohl war.
Ja, gibt son Kittzeuchs. Sogar im Baumarkt.
Lambada würde ich dranne lassen, damit se noch ein bisserl Dreck zum auswerten hat.
- BananaPancakes
- Leistung: 87
Danke dir.
Haha, ja sieht übel aus. War mir aber bewusst und eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Ich hatte im Frühjahr den Motor draussen, Zylinderköpfe neu und einen Dichtsatz verbaut.
Da hab ich dann überlegt ob ich den Auspuff auch gleich mitmachen will, aber der war noch dicht und ich dachte, ich warte bis er nachgibt. Bin nicht so der Fan vom präventiv alles machen, solange es noch funktioniert.
Jetzt hats mich halt erwischt : )
auch an Alle: wenn was absehbar ist, immer schön schon Teile bunkern! Hatte das vor zwei Tagen mit der Wapu. Hatte eine.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich würde versuchen das Ganze mit Draht über Kreuz um die Schrauben herum etwas zusammenzuziehen und zu stabilisieren.
Sonst rüttelt sich jedes Band los
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Leistung: 75+?
Da gibts so Kits da ist auch Gaze oder Draht zum stabilisieren dabei.... das kunstvoll drumrum Pappen.... und da du das nicht gleich gemacht hast, kannst das jetzt nochmal auseinander bauen. Die Schrauben müssten ja gut aufgehen, so du das schön mit Keramik-Paste eingesetzt hast....
- BananaPancakes
- Leistung: 87
Ich seh mich mal nach so was um.Fränkie hat geschrieben:Da gibts so Kits da ist auch Gaze oder Draht zum stabilisieren dabei.... das kunstvoll drumrum Pappen.... und da du das nicht gleich gemacht hast, kannst das jetzt nochmal auseinander bauen. Die Schrauben müssten ja gut aufgehen, so du das schön mit Keramik-Paste eingesetzt hast....
Naja, ich habs ja eben nicht auseinandergebaut, sondern die komplette Auspuffanlage als ein Stück abgenommen. Falls ich das 'Geweih' auf den Zylinderkopf auch wechseln muss; diese Schrauben dort sollten gut aufgehen, ja.
Bei den anderen hilft wohl nur der Dremel.
Ich frag mich nur, wie du die Zylinderköpfe abgebaut hast ohne diese Verbindung zu öffnen.
Wenn du das Geweih auseinandergebogen hast, dann hast du damals das schon zerstört.
Und vergesse das ganze "Geklebe". Das hält keine 20 km weit.
- BananaPancakes
- Leistung: 87
Schrauben vom Geweih am ZK raus, Auspuff über die Zylinderköpfe 'abgestreift'. Da musste eigentlich nicht wirklich was aufgebogen werden. Ich habe keine Stehbolzen am ZK gehabt, von denen ich so oft lese und auf die du vielleicht anspielst.
Aber schliesse es natürlich nicht aus, dass ich da was kaputt gemacht hab. Das kleben probier ich mal aus, bleibt mir nicht viel anderes übrig. Momentan röhrt er wie ein Motorrad und ich steh mitten in der Stadt.
- 14Feuerwehr245
Moin BananaPancakes,
von Gun Gum gibt es Auspuffdicht, Bandagen werden mit einem Draht umwickelt und Reparaturband aus Blech.
Das Zeug habe ich an meiner Feuerwehr vor zehn Jahren an gleicher Stelle auch verwendet. Dicht ist es nicht geworden es sorgte mehrere Monaten dafür das der Ofen nicht wie ein Trecker klingt.
Im Anschluss habe ich die komplette Abgasanlage getauscht.Beim erneuern vom Gussteil kann es zu Undichtigkeiten an den Flanschen kommen.Vielleicht besorgst Du Dir gleich zwei neue Einschweißflansche für die Geweihe.
https://www.google.de/search?q=auspuffr ... q9iF52xThM
Flansche:
https://www.wagenteile.de/shop_de/25322 ... ansch.html
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Flansche:
Guten Wirkungsgrad
- BananaPancakes
- Leistung: 87
Merci Viktor!
- Leistung: 75+?
Ich widerspreche dir nur ungern,,,habe damit schon längeranhaltenden Erfolg gehabt, 100km sollten locker drin sein.neujoker hat geschrieben: Und vergesse das ganze "Geklebe". Das hält keine 20 km weit.
Allerdings hätte ich statt zeit Mühe und geld in die Notreparatur zu stecken lieber neue Auspuffteile genommen, als es zerlegt vor mir lag ...aber nachher ist jeder schlauer...nun isses so...schaffst schon.... ich würde bei der Gelegenheit die Schrauben gegen Stehbolzen ersetzen, belastet die Gewinde im Kopf weniger...
- Leistung: 70/64
Gun Gum Bandagen hatte ich damals immer um den Mopedkrümmer, hat so 2-3 Wochen gehalten.
Das Zeug wird hart und bröselt dann weg, viel Draht drum zum Stabilisieren hilft.
- BananaPancakes
- Leistung: 87
Ich hab nun eine 'Auspuffreparaturpaste' rundherum gepappt und mit Draht Geweih und Krümmer zusammengezurrt.
Ganz dicht ist es nicht, die Lautstärke ist aber wieder normal. Bislang hälts; als Notlösung kann ichs empfehlen.
