Suche längere Übersetzung für H3 Getriebe 5ter Gang
Nortondoc
Beitrag von Nortondoc »
Servus Freunde der T3 Busse, da ich wegen eines Getriebeglockenproblems selbiges ausgebaut habe komme ich auf die Idee ob es nicht irgendwo eine längere Übersetzung für den 5ten Gang gibt sozusagen einen Overdrive. Wer kann mir da Tipps geben wo ich ein anderes Ritzelpaar herbekomme.
Bin anscheinend zu blöd und verwende die falschen Suchbegriffe denn bisher habe ich vieles über den Hummer H3 gelesen aber nix von wegen VW H3 T3 Getrieben. Bin über jeden Tipp erfreut. Der Motor ist ein JX nagelneu aufgebaut (Austauschteil läuft absolut prima) :gr :bet Danke Euch bis dennächst Olivier aus Freiburg
Charly
Leistung: 75 PS
Beitrag von Charly »
du meinst den Getriebekennbucghstaben 3H?
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Nortondoc
3H Getriebe
Jau Charly da siehste mal schon die Kombination von 2 schaffe ich nicht richtig ha ha ja es ist demnach ein 3H Getriebe mit 5 Gangen.
Danke für den Hinweis Gruß Olivier
Charly
Leistung: 75 PS
du bis nich der erste, der das verdreht ;-)
habe hier ein 4 Gang getriebe liegen, da ist das passende gangpaar drin (Kennbuchstaben ABH) allerdings ist es mit 10.000 km noch zu frisch zum schlachten.
Gruss Charly
Nortondoc
ABH Getriebe
Passt das Zahnradpaar aus dem ABH zu 100% in das 3H anstelle des vom 5ten Gang? Ich glaube bei einem Bekannten liegt noch ein ABH rum das einem 3H weichen durfte. Gruß Olivier
Charly
Leistung: 75 PS
pp
Gruss Charly
KY_Peter
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von KY_Peter »
gruß aus mönchengladbach
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
der 4te ausn abh passt. hab ich so auch in meinem aap drin.
allerdings solltest du auch in betracht ziehen, das differential zu verändern. das ist effektiver und dort werden alle gänge verlängert.
grüße jany ;-)
Support your Forum durch Amazon-Kauf
