Hi alle,
habe ein Problem mit meinem 87er Joker. Hinten gibt es ein (inzwischen ziemliche) lautes Quietschen.
Zuhnächst dachte ich, es wäre vielleicht das Rad, da es gleichmäßig mit jeder Umdrehung einmal quietschte (noch relativ leise), dann fand ich raus, dass es abhängig vom Gasgeben war (d.h. kein Gas, kein Quietschen) und inzwischen quietscht es ohne Unterlaß.
Da zwei Werkstätten bei denen ich vor dem Quietschen wegen anderer Sachen war gefragt haben, wann der Zahnriemen das letzte Mal gewechselt wurde, dachte ich vielleicht, das könnte es sein...
Hatte das jemand von Euch schonmal? Irgendwelche Ideen?
Tausend Dank!
Lautes Quietschen hinten - Zahnriemen? ODER DOCH HANDBREMSE?
Zuletzt geändert von boneshaker am 12.08.2007, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Danke erstmal für die Tips, die beiden Sachen werde ich auf jeden Fall mal checken. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es vielleicht doch was anderes Mechanisches sein könte.
Das Quietschen ist nach wiederholter Testfahrt doch UNABHÄNGIG vom Gasgeben. Dafür habe ich jetzt festgestellt, dass es kurz vor Stand (also wenn das Auto nur noch sehr langsam rollt) in ein Knirschen übergeht. Könnten das die Bremsen sein? Sind die hinten? Ich dachte, die seien vorne (da hat's nämlich in der Schweiz nach längerer Abfahrt vom Pass so schön rausgequalmt, hehe).
Vielleicht könnte es auch die Handbremse sein, die sich nicht mehr richtig löst? Vornbe am Hebel wirkt zwar alles normal, mußte sie aber in der Schweiz wegen starkem Gefälle ein paar Mal beim Parken richtig ranknallen...
Nach dieser Zweitdiagnose weitere Hinweise?
Tausend Dank für Eure Hilfe!
- Ehemaliger Benutzer
- sam
- Leistung: 69
Will ja nich Klugscheissen, aber da sollte man doch mal nen Statement zu machen meine ich...boneshaker hat geschrieben:...
Bremsen gibt es sowohl hinten wie vorne!!!
Und Bremsen sind ein sehr wichter Bestandteil eines jeden Autos, die sollten IMMER funktionstüchtig sein.
Wenn es wie Du schreibst da rausgequalmt hat und es hinten KNIRSCHT, liegt die Vermutung auch nahe, dass Sie das ganze nicht unbeschadet überstanden haben.
TAUSCHEN, beide oder zumindest einen Fachmann ansehen lassen...
Bremsen sind Sicherheitsrelevant
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
(A. Einstein)
