hat das schon ma einer gemacht?
hab vor in meinen bulli in den fensterausschnitten (sind und sollen auch keine fenster rein hab ja schließlich keinen fensterbulli) hinten quasi im kofferraum indirektes licht einzubauen.
nur mal das prinzip
will irgendwie ne leuchtstoffröhre oder ähnliches unter den rahmen setzen so dass das licht dann nach oben scheint. in den fensterausschnitt will ich dann zur blechseite hin weiß funierte presspappe hinsetzen und zum innenraum ne blaue plexiglasscheibe die dann durchs licht beleuchtet wird, allerdings so dass man die lampe nicht sieht...
bin kein elektriker
welche lampen kann man denn da einbauen die einerseitz auf 12v laufen recht hell sind und nicht so heiß werden und natürlich einen schmalen durchmesser haben damit ich die dahinter krieg
anschluss ist nicht das problem das krieg ich noch hin
hab ma ne zeichnung eben schnell gezaubert vielleicht hilfst zur erklärung
innenbeleutung heckfensterausschnitt
- Anton89
Kalt-Kathoden
Ich hätte jetzt als erstes an Kalt-Kathoden gedacht, die man für's Case-Modding beim PC verwendet. Die sind klein und werden kaum warm.
Schau dir die mal an
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=998863
Vielleicht hilft dir das weiter
Gruß Anton
Gruß Anton
- Anton89
hell genug?
ich weiß nich wie hell das ist, bzw was du damit machen willst, aber wenn es nur da is, um einen netten Lichteffekt zu zaubern, denk ich reicht es, ich hab noch eine zu hause, weil ich die eigentlich mal in meinen PC einbauen wollte und hab sie grad mal angesteckt, die leuchtet scho vom Boden bis zur Decke
Vielleicht hilft dir das Bild
<img src="http://www.gtc-murnau.de/IMG_8180.JPG" width="300">
vielleicht erstmal mit einer ausprobieren
Die Sache is nur mit den Anschlüssen, weil die Anschlüsse an sich für ein Netzteil vom Computer gedacht sind, muss man halt irgendwie nen andern Stecker dran bauen oder so
Gruß Anton
Gruß Anton
- CyberFox
- Aufbauart/Ausstattung: Westi-Klappdach
Das schöne bei den (Casemodding-) Kaltkathoden ist, dass das reine Leuchtmittel nur weniger Millimeter dick ist. Das macht es zwar recht bruchgefährdet, wenn man es aus der Plexiglasröhre raus holt, aber dafür kann man es dann locker in einer Scheibendichtung verschwinden lassen, oder in die Kante der Plexiglasscheibe eine Nut fräsen, und das Röhrchen dort einlegen und ver-epoxidharzen.
Man sollte im ausgebauten Zustand dann eben nicht unbedingt dran lecken, das könnte eine etwas taube Zunge zur Folge haben
Aber der Effekt der in den Scheibenrand eingelassenen Röhre ist einfach nur krass und um ein vielfaches stärker, als bei LED-Leisten.
Und wenn man Bock hat, kann man dann mit einem Drehmel(-fake von Aldi) noch ein Bild eingravieren - der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt.
Der Wandler von den Sharkoon-Teilen z.B. läuft (wie eigentlich alle) mit 12V, was ja ganz gut passt. Und 7 Euro für einen Doppelpack ist auch nicht so teuer, als dass man sich über eine kaputtgefrickelte Röhre schwarz ärgern würde
86er T3 Caravelle, JX, WoMo-Umbau
"No Slackers in the Black Omegas"
- frepoe
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1280
Oder Verbau das doch, dann haste gleichzeitig noch ne rollende Disco.... oder du kannst es auch für Blaulichtfahrten benutzen....
Nein Scherz beiseite, finde ich ne nette Idee was du da vor hast... Wenn du fertig bist mach mal Bilder!
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
