Fahrzeughöhe Aufstelldach
Schwainsä
Aufbauart/Ausstattung: Mulivan
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Schwainsä »
Ich spiele fest mit dem Gedanken mir ein Aufstell- oder Hubdach einzubauen (wg 1,70 m Stehhöhe)
Nun würde ich aber gerne wissen um wieviel der Bus dann höher wird wegen meiner Garage.
Es sollte entweder ein Reimo oder Westfalia Aufstelld- oder Hubdach werden.
Würde mich freuen wenn mir jemand die Maße geben könnte. :sun
Gruaß Flo :bier
Gruß Flo
89`er T3 Multivan "black desaster" mit 2,1l SS Motor
Danno Joker
Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
Beitrag von Danno Joker »
tach, ich fahre westi-aufstelldach und hab laut schein eine höhe von 1960mm :bier
Rollende Schlafcouch
Club Joker
BJ.:88
JX und brachiale 69 Diesel PS
im Winter W201 2.0l Bj.: 87
Schwainsä
ich hätte jetzt eines von Reimo in ausschau,
jemand da der Sowas hat?????
Gruß Flo
frepoe
Leistung: 57 PS
Beitrag von frepoe »
Ich hab eins von Reimo (so ein kleines Pilzhubdach, ungefäht breite r Schiebetür) und die Fahrzeughöhe ist bei gut 2m (Passen bis jetzt in alle Parkhäuser rein die eine Höhe von 2m haben...)
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
DoSch
Beitrag von DoSch »
mein carthago bringt laut schein 2.15, allerdings mit lucke, die hat aber nur ca. 7cm
ergo mit carthago und 2m wird das nix
bei uns haben die tgs aber meist 2.10m ... ich ärger mich jedes mal^^
Ein orginaler Westi ist mit Aufstelldach unbeladen 2,075m hoch.
Schaut mal in eure Kfz-Scheine. Die Fahrzeughöhe steht wie beim normalen Bus mit 1,96m drin. Unter Bemerkung steht dann H.bis 2075mm. Mit Multivan/LLE-Federn ist er 3cm tiefer, als Syncro 3cm höher.
Danno Joker
oh,je, du hast recht, ich dachte schon tiefgarage geht doch.....
das wäre eine schmerzliche erfahrung geworden......
danke für die bewahrung :bier
Club Joker
BJ.:88
Tiwi
Beitrag von Tiwi »
ich hab ein Reimo Hattrick drauf.
Das ist das, mit der Stufe im Heck.
Ich hab eine Höhe von 2,15 und komme wegen 3cm nicht in meinen Carport (Stahlkonstruktion mit Betonplatte) rein.
Grüsse Tiwi
Porschemultivan
Leistung: 210 kW
Beitrag von Porschemultivan »
hi tiwi,
wozu ist diese stufe gut im dach???für die optik kann ichs mir nicht vorstellen und aus aerodynamischer sicht blöde...
eventl. zusätzlicher stauraum oder dickere matraze die den raum braucht???
Tiwi
Beitrag von Tiwi »
Zum einen hast Du mehr Platz, wenn's Dach oben ist.
Macht's auch etwas angenehmer, wenn man sich zu zweit da oben bewegt.
Kann Problemlos mein Bettzeug oben verstauen und während der Tour liegen lassen, fliegt's schon nicht unten rum.
Keine Ahnung, warum Reimo das so gemacht hat.
Denke das waren die Gründe dafür.
Porschemultivan
Leistung: 210 kW
stimmt hat aufjedenfall mehr platz als ein westi da oben...
danke.
Schwainsä
Bei mir steht im Schein unter bemerkung von 1930 - 2075
ich muss mal nachmessen wie hoch mein Bus tatsächlich ist der ist nämlich schon aus 8ter Hand und ich trau dem ganzen nicht so.
@ Tiwi die 2,15m sind an der höchsten Stelle (also ganz hinten) gemessen oder?
mir wären allgemein die tatsächlichen Maße lieber als dass was im Schein steht.
Gruß Flo
Gruß Flo
humanchu
Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
Leistung: 92
Re: Fahrzeughöhe Aufstelldach
Beitrag von humanchu »
Moin, hat jemand mal eine real gemessene Fahrzeughöhe eines Multivans mit nachgerüstetem REIMO superflach für mich? Ich spiele mit dem Gedanken, so ein Aufstelldach/Schlafdach bei unserem Multivan 1990er, 2WD nachrüsten lassen. Allerdings schwanken die Angaben im Netz und den Foren sehr stark von 2m bis 2,07 m Fahrzeughöhe. Unsere TG hat genau 2,06 an der Einfahrt (danach ist alles über 2,1... :evil: ) und unser Multivan hat laut Schein 1,96...Wie viel baut das Reimo superflach dann auf?
Würde mich freuen von Euch zu hören!
Bild +1,1 l Benzin
meingelberbulli
Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Leistung: 57 PS
Beitrag von meingelberbulli »
Ich hab bei meinen ex Post KastenBJ 89, original Fahrwerk vor kurzem das SCA 08 Pilzdach nachgeüstet. Komme aktuell mit Reimo Ausbau auf gemessene 1,97. In meine Garage gemessen 2,01 komme ich problemlos rein und es bleiben 2-3 cm Luft.
Rainer
humanchu
Leistung: 92
hi, danke für Deine Antwort! das ist wirklich sehr flach insgesamt. Das Pilzdach das Du hast soll plus 3 cm aufbauen hab ich bei SCA nachgelesen. Da hat sich dein Bus schon gesetzt über die Jahre, was? Vielleicht ist das bei mir ja auch so...habe ich noch nie gemessen.
Also zusammen mit diesem Thread, Stichwort "ab Regenrinne gehts mit dem Superflach 24 cm aufwärts"
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=25075" onclick="window.open(this.href);return false;
und dieser Info zu den Maßen http://www.o-kruecke.de/gallerie/01/Kombi1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; lande ich bei genau 2 Metern. So steht's auch bei einem Umrüster geschrieben, hätte ich nicht gedacht. Das sieht auf den Bildern viel höher aus. Dann hätte ich in meiner Heimatgarage ja noch 6 cm Luft. Juchu.
Für weitere Real-Life-Werte bin ich dankbar!
Bild +1,1 l Benzin
humanchu
Leistung: 92
so, nochmal am live-Objekt nachgemessen an meinem Ex-Whitestar, der vermutlich noch auf den original Federn steht. 190,5 cm hoch ist er. Wenn ich dann von der Regenrinne die 24 cm draufrechne lande ich tatsächlich bei ca. 2 m Gesamthöhe. Damit passt der Gute auch weiterhin in die TG. :dance
Bild +1,1 l Benzin
lukas
Aufbauart/Ausstattung: Selbstbau Camper
Beitrag von lukas »
Also ich habe ein Reimo Pilzhubdach (nur Stehhöhe) und das trägt ca 6-7cm auf. Allerdings kommt es auch darauf an wie viele Tage man mit dem Exzenterschleifer daran arbeitet um es an die Dachform anzupassen und wieviel Material man dabei abträgt;)
Ob du daraus irgendwas für dein Schlafdach schließen kannst weiß ich nicht^^
Zur Gesamthöhe kann ich dir nichts nützliches sagen da ich einen 16" fahre. (Ich komme jedenfalls in keine TG)
Lukas
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Fakten Reimo Dach.
Reimodach , 198 cm Höhe , bei einer vorderen Kotflügelhöhe von 67 cm.
Fragt jetzt nicht was da für Federn drin sind ,rechnen müsst ihr selber!
fix
