Alles zum Posthochdachbulli - Auspuffanlage, wo kaufen?
- Stralsundbulli
- Aufbauart/Ausstattung: Posthochdach
Liebe Posthochdachfahrer,
wie versprochen diskutieren wir unsere spezifischen Probleme weiterhin im Forum.
Meine erste Frage: Was hat es mit der Zusatzheizung auf sich die die Post im Originalbrief hat eintragen lassen? Hat die Zweitbatterie damit zu tun?
Was bedeutet "Hilfs und Betriebsbremse sind nicht voneinander getrennt"?
Und wo bitte soll sich der Hebel für den Kaltstartbescheuniger befinden?
Über Antworten erfreut
grüßt
Der Matze
grüßt
Der Matze
Zuletzt geändert von Stralsundbulli am 20.01.2008, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Posthochdach, Bj. 88, KY dritter vierter oder fünfter Motor, 75000km (oder 175000 oder 275000 oder 375000...), schwarz und unverbastelt, jetzt endlich mit vernünftigen Kennzeichen:
FR-KY XXXX
FR-KY XXXX
bedeutet, daß die Feststellbremse und die Betriebsbremse gemeinsame Komponenten benutzen wie Bremsbeläge und Trommeln."Hilfs und Betriebsbremse sind nicht voneinander getrennt"
Der Vermerk wäre nicht vorhanden, wenn es z.B. bei einer hinteren Scheibenbremse innerhab der Scheibenbremse eine eigenen Trommel für die Feststellbremse gäbe.
den findest du beim Diesel rechts neben dem Zündschloß an der Unterkante des Armaturenbrettes. Es ist kein echter Hebel sondern ein querstehender Zuggriff.wo bitte soll sich der Hebel für den Kaltstartbescheuniger befinden?
- Modell: T2
Das steht bei meinem auch so drin. Jetzt weiss ich endlich, was es bedeutet (:neujoker hat geschrieben:bedeutet, daß die Feststellbremse und die Betriebsbremse gemeinsame Komponenten benutzen wie Bremsbeläge und Trommeln."Hilfs und Betriebsbremse sind nicht voneinander getrennt"
1.6D, BJ 85
- oberrocker
- marioschreiber
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Postbulli
der Postbus hat eine erhöhte Nutzlast, dann steht in den Papieren vorne 1300kg und hinten 1400kg. Das sind die Federn die viele suchen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
waren denn die verbreiterungen bei allen postis immer dran?
hab letztens einen mit dem hochdach, in gelb aber ohne das plastikzeugs gesehen...
gruß markus
gruß markus
"...solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH
- maulwurf
Re: Postbulli
Syncrodirk2 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
jawoll dann lass ich meine noch ein paar jahre drin
das ist doch die reinste wertanlage
also die plastikdinger hab ich auch nicht bei mir dran, zumindest wüsste ich nicht das da irgendwo plastik ist.
kann mir mal einer ein foto mit der verbreiterung am bulli schicken?danke
mfg maulwurf
- Stralsundbulli
Laut meinen Papieren hab ich einen KY in meinem Bulli. Aber:
Ich hab entgegen aller Beschreibungen nur einen Keilriemen
Ich habe keinen KSB
Ich hab keinen Kühlwassernachfüllbehälter.
Gibt es ausser dem KY noch einen anderen 1,7D von VW?
Der Matze
Ich habe keinen KSB
Der Matze
FR-KY XXXX
FR-KY XXXX
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
exPosti Schiebetür
Hey
ich hab ein Problem mit meinem exPost Bulli! Die Schiebetür hakt sich in den ungüstigsten Momenten aus:D
Kann mir jemand sagen ob es sein kann, dass sie nicht richtig eingestellt ist oder was sonst das Problem sein könnte?
- marioschreiber
Hatte ich auch !
Die Rolle die auf der Schiene lief war regelrecht durchgeschnitten (!) .
Mein Mechaniker meinte das es auf die Dauerbelastung beim Paketdienst zurückzuführen sei. Der Postbote macht die Schiebetür an einem Tag so oft auf wie andere im ganzen Jahr.
Die Rolle hat mich um 50 Euro gekostet .
- Woschle
hey
bei mir ist die rolle egentlich noch ganz in ordnung, aber die tür schließt links oben manchmal nicht richtig!! vielleicht muss man irgendein sein oder so einstellen?!
Landgeist hat geschrieben:Das steht bei meinem auch so drin. Jetzt weiss ich endlich, was es bedeutet (:neujoker hat geschrieben:bedeutet, daß die Feststellbremse und die Betriebsbremse gemeinsame Komponenten benutzen wie Bremsbeläge und Trommeln."Hilfs und Betriebsbremse sind nicht voneinander getrennt"
wieso es bei einigen drin steht , ist wirklich die frage .oberrocker hat geschrieben:Das war bei meinem alten BMW auch so: Handbremse hat auf die gleichen Backen und Trommel gewirkt. Wenn hinten Trommeln sind, ist das meines Wissens immer der Fall.
Ich denke fast, dieser Passus hing von der Tagesverfassung eines Prüfingenieurs ab.
denn bei den vielen automarken , müste mann erst einmal überlegen bei welchem auto es nicht so ist . und mit bremmstrommeln hat es ( oberrocker ) leider auch nichts zu tun , den es gibt viele ,wo die handbremmse auch auf die scheibe geht .
aber warum so einiges eingetragen ist was nicht besteht , ist sowieso eine frage für sich . bei mir steht drin "ausgerüstet mit zusatzheizung" die ich auch nicht habe --schade aber auch --
Ein gutes Fahrzeug wird besser durch pflege ,
oder wie nennt mann das wenn mann liebevoll daran herumschraubt ??
- Stralsundbulli
Hallo Jungs,
ich muss mir jetzt endlich einen neue Auspuffanlage zulegen.
Vielleicht könnte ihr ja eine Empfehlung aussprechen wo man die Teile günstig bekommt. VW will für das Teil fast 700€ haben. Das ist ein bisschen viel Knatter für ein 900€ - Auto.
Vielen Dank für eure Antworten
Der MatzE
Der MatzE
FR-KY XXXX
FR-KY XXXX
- Stralsundbulli
Und schon die nächste Frage:
Wieviel Hubraum hat der KY, meiner ist eingetragen mit 1695ccm, VW führt in bei sonen teileprogramm mit 1718? Gibts 2 unterschiedliche KY-Modelle?
Der MatzE
Der MatzE
FR-KY XXXX
FR-KY XXXX
Oh je. Der KY hat 1,7 l umgangssprachlich. Da gib es nur einen von.
nach Auspuff schau doch mal z.B. hier.: http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... size=large
Gruß Daniel
P.S. Zu VW geh nur wenn du genau weißt was du brauchst. Eigene leidvolle Erfahrung. Die Jungs hinter Theke haben großenteils keine Ahnung von den älteren Fahrzeugen. Dafür wissen die bei einem neuen Golf bescheid.
Edit: Der oben genannte Link muß nicht der günstigste sein. schau mal in der Link- Liste. Dort sind auch noch ein paar weitere Teilehändler aufgelistet.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Stralsundbulli
Mein lieber Daniel,
erst mal danke für die schnelle Antwort, aber was heißt denn hier oh je. Das der KY ein 1,7D ist ist mir auch bekannt. Ich wollte es doch nur ganz genau wissen, da die Angaben in den Papieren nicht mit denen des Herstellers (VW übereinstimmen). Das der Motor ausserdem beispielsweise im Laufe der Jahre verändert wurde haben wir im Forum schon diskuttiert (bspw. 1 oder 2 Keilriemen usw.)
Ausserdem gibt es da auch die Sage, dass der KY für die Postbulli nicht mit der normalen Serie übereinstimmt (man munkelt er habe 2-3 PS mehr).
Vielleicht weiß da ja jemand mehr darüber.
Der MatzE
Der MatzE
FR-KY XXXX
FR-KY XXXX
- Stralsundbulli
