4 auf 5 Gang Umbau
heinvonderwerft
Aufbauart/Ausstattung: Joker / Syncro
Leistung: 90
Motorkennbuchstabe: 1Z
4 auf 5 Gang Umbau
Beitrag von heinvonderwerft »
ich habe zu Hause alles für den Umbau von 4 auf 5 Gang liegen.
Ich denke mal sogar viel zu viel. Denn Was genau muss ich eigentlich wechseln wenn von der "Schaltkulisse" die Rede ist??
Danke für Hinweise
Gruss Hein
Denk an die Umwelt - Fahr mitm Bus
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
- Sinnvoller/Aussagekräftiger Themenname! - Sinnvoller/Aussa
Beitrag von gvz »
schaltkulisse ist eigentlich die bezeichnung fuer den quadratischen kasten mit seinen innereien am unterboden des fahrzeuges :-bla
wir gehen immer so vor:
fahrzeug auf hebebuehne--reserverad raus--du siehst von unten einen quadratischen kasten,der mit 4 muttern sw 10 festgeschraubt ist--diese loesen--den kasten abnehmen--jetzt das gestaenge losschrauben--jetzt kann man je nachdem das obere teil ganz nach oben rausnehmen--es gibt da noch eine schwierigkeit wenn ein lueftertunnel verbaut ist
schaltgestange wechseln--weisst du ja bestimmt---und den unterschied zwischen hohen und niedrigen tunnel--kannst du auch hier nachlesen.
Member of the C.d.a.S
heinvonderwerft
Leistung: 90
Re: - Sinnvoller/Aussagekräftiger Themenname! - Sinnvoller/A
Danke, also muss ich von unten ran.
Muss denn der Schaltheben auch gewechselt werden oder koennte der drin bleiben und ich wechsel nur den Kasten unterm Bus?
Wär mir ja sehr mit geholfen da ich zusätzlich zu dem Lüftungstunnel auch noch ne Mittelkonsole verbaut hab
Gelbling
Aufbauart/Ausstattung: Posthalbkasten
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Gelbling »
die Schaltkulisse mußt Du nicht zwingend wechsel.
Ich fahre schon seit 6 Jahren ( ca. 140tsd. KM) mit 5 Ganggetriebe
und 4 Gang Schaltk. rum.
Hat den Vorteil, das keiner den Bus leihen möchte, weil das mit dem
Getriebe nicht so funkt. :tl :hehe
Carl
Grüße Carl
Es geht nichts über einen ordentlichen VW Bus ! Alles andere ist nur Auto fahren.
Member of theBild
heinvonderwerft
Leistung: 90
Auch nicht schlecht :(
Aber manchmal möchte man sich ja fahren lassen :bier
Und ich hab ja alles liegen und der Bus is eh im Winterschlaf
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
schalthebel muss raus--erklaert sich aber wenn du den von unten siehst
du kannst auch das obere teil drin lassen--dazu muss innen am klemmring unten die madenschraube geloest werden--dann laesst sich schalthebel nach unten rausziehen :-bla ---natuerlich auch den knauf abschrauben
das obere teil ist eigentlich nur baujahrsabhaengig--aber bei 4 und 5 gang gleich.
der schaltkasten und der schalthebel--das sind die groessten unterschiede--und halt dann das einstellen--wenn man alles zerlegt.
hebebuehne ist auch nich zwingend---der muss aber schon ein stck. vorne hoch---um ggfs.den schalthebel nach unten raus zu bekommen.
heinvonderwerft
Leistung: 90
ok, hab mir mal ein paar bilder von der ganzen angelegenheit angeseehn. Sollte zu schaffen sein
kam mir grad noch der Gedanke
Kann ich das 4 Gang Getriebe mit der 5 Gang Kolisse fahren?!
Bestimmt oder?! dann würd ich das nämlich mal vorher machen bevor der Motor und Getriebe raus kommen.
Alles was man vorbereiten kann will ich ja schonmal machen umso mehr Zeit bleibt dann zum Motorumbau
Futumaster
Aufbauart/Ausstattung: LKW
Leistung: 112 PS
Beitrag von Futumaster »
Hab auch sowas vor, man braucht ja auch den originalen 5 Gang getriebehalter oder??
EX DRK T3, WBX, LPG / Golf 3 Variant für den WINTER
Axel
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Axel »
Ja, sei denn, Du verwendest Kabelbinder, dann geht es auch ohne.... :hehe :hehe :hehe
Axel. :bier
Axel
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Beitrag von Axel »
@Futumaster
Hier hast Du mal ein 5 Gang neben einem 4 Gang liegen. Die Halter sind angschraubt.
Hier siehst Du die Notwendigkeit den richtigen Halter zu verwenden.
Axel. :bier
Das schmuddlige ist 5-Gang.
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
also ich seh da nüscht... :gr
welcher halter ist denn gemeint und wo sitzt der?
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von Syncrodirk2 »
man brauch auch nicht zwingend die Schaltkulisse umbauen. Einfach das 5-Gang einbauen und drauflosschalten. Vielfach brauch man nichtmal was an der Einstellung ändern.
Gruß Dirk
Axel
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Beitrag von Axel »
Das Gehäuse vom 5er ist länger (irgendwo muss der 5. Gang ja hin...).
Somit ist der Halter vorne kürzer.
Der Rest versteht sich umgekehrt.
tommy
Ostdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Leistung: 75 PS
Beitrag von tommy »
also ich fahre auch ne 4 gang kulisse am 5gang getriebe. geht super.
du brauchst auch nicht zwingend den 5gang halter, man kann den 4 gang super umschweißen, lass dir einfach von hier jemanden die maße geben. du musst aus dem 4 gang nur nen stück rausschneiden, und wieder zusammenbraten. sieht bei mir aus wie original
Axel
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Beitrag von Axel »
Alsooooo, ich hatte vor kuuuurzeeem dieses Problem (oder auch Nicht-Problem):
Ich habe bei der 4-Gangkullise einfach den Steg in der Kulisse in Höhe des Schaltwegs des"neuen" 1.Gang (beim 5er) rausgefräst. Man kann natürlich auch immer für den 1.Gang die Sperre runterdrücken.
Siehe was @gelbling geschrieben hat! :-bla
Ich sehe Fragezeichen in Euren Gesichtern.
Hier der LINK
Ich muss aber nun ergänzen, dass mich das alles NICHT glücklich gemacht hat.
Der Wechsel beim Schalten vom 1. in den 2. ist mir sauber einfach nur unter voller Konzentration gelungen. Das war mir zu blöd.
Ich hatte jetzt nun das Glück, dass ich gerade an eine gebrauchte 5-Gangkulisse (flach) gekommen bin.
Das Schalten macht jetzt RICHTIG Spaß.
Axel.
