war heutemorgen beim schrotti, da stand ein 1.6 diesel posti
von 81.zahnriemen gerissen,die frage wäre,
ist die lima zum 1,7ky bj.90. identisch?
bzw, sind limahalter oder die befestigungspunkte
an der lima gleich?
danke
Frage zur lima 1,6 - 1,7 diesel
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
gruß aus mönchengladbach
- Sinnvoller/Aussagekräftiger Themenname!
Ich habe eine Lima vom 1,7D auf meinem 1.6TD montiert...
Hat direkt gepasst...
- Dieselix
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
- Leistung: 57
Hi!
Halter und Lima passen ohne Probleme. Allerdings hatten die älteren LiMas die elektrischen Anschlüsse gesteckt, die neueren geschraubt. Wenn der Bus noch komplett ist, kannst Du das kurze Kabelstück von der Lima zur Batterie gleich mit rausmachen.
Ich habe in meinem 82er auch die neuere LiMa-Version drin, da ich die Klemme "W" für meinen DZM gebraucht habe. Habe am Kabel den Stecker einfach abgezwickt und Ringösen zum anschrauben angebracht. Funzt einwandfrei.
Gruß Christian
Gruß Christian
Gruß aus dem Bus
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
so, danke für die hilfe, die kabel sind geschraubt
und klemme w ist auch vorhanden, also geht
die lima an mich.
die lima an mich.
