Schwungrad blockieren - womit?
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
ich bin ja gerade am Motorumbauen (von JX auf AAZ). Nun stellt sich das Problem, dass ich die Schwungscheibe blockieren muß damit ich die Sechskantschrauben auf dem KW-Stumpf anziehen kann.
Meine Frage: womit blockiert Ihr die Schwungscheibe? Und mit welchem Moment zieht Ihr die Bef.schrauben an?
Danke schon mal im Voraus.
Wolfgang
T3TDISyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kasten HD
Beitrag von T3TDISyncro »
Ich nehm da einfach den Schlagschrauber und fertig... :-bla
Keine Ahnung wie man das ohne machen könnte... :gr
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Mit nem Schalgschrauber kann man das zwar festziehen, man weiß halt nicht WIE fest es ist. Deshalb die Frage nach dem Drehmoment und dem blockieren des Schwungrades.
Wolfgang
Achimsen
Beitrag von Achimsen »
Nen großen Schraubendreher in den Befestigungsschrauben des Getriebes verkeilen. Läßt sich schlecht beschreiben.
Charly
Leistung: 75 PS
Beitrag von Charly »
Wenn das Schwungrad noch drann ist, ein Flacheisen 2 mal mit mindestens 8,5 mm bohren.
Eine Schraube ins Schwungrad, und die 2. Schraube in eine Getriebeschraubloch am Rumpf.
Zahnschonend
Das Bild zeigt den Fall exemplarisch am WBX 2.1
Wenn kein Schwungrad mehr vorhanden ist, ein kurzes Stück (25 cm) Dachlatte in die Kurbelwelle legen
Gut Frühstücken nicht vergessen!
Zuletzt geändert von Charly am 18.12.2007, 09:39, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
boerger
Beitrag von boerger »
<img src="http://www.schmalkoke.de/t3/kupplung/sc ... kieren.jpg" width="630" height="563">
Gruß Simon
Gesucht: Telekom- bzw. Post-Hochraumkasten in karosseriemäßig gutem Zustand oder "rostfreies" WoMo mit Polyroof-Dach
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
in meiner AAZ-Anleitung ist ein Bild dazu, mit einem Winkelstahl. Fuer die Riemenscheibenseite und Schraube fuers Zahnriemenrad gibt es ein Spezialwerkzeug (VW3099), in diesem Fall darf nicht ueber das Schwungrad blockiert werden.
Harro
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
O.K., dank Euch allen für die schnelle Hilfe :dance
Wolfgang
Achimsen
Ihr seit aber perfekt. Speziell Charly, Hut ab. Tolles Werkzeug.
Charly
Leistung: 75 PS
Achim,
nich nur toll, sondern einfach nur 'einfach'
Gruss Charly
ralhan
Beitrag von ralhan »
Welches Drehmoment nehmt ihr beim Befestigen????
Gruß Ralf
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
das ist m10 mal eins ... oder 12 mal 1,5 ...
da reichen 100 nm ...
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von puffin »
Das Anzugsmoment sollte auf der Verpackung der Schraube stehen.
Wenn ich mich recht entsinne, 90Nm plus 90°.
Gruß Peter
ralhan
hab nochmal bei VW nachgefragt. Die hatten ein tolleds Buch, da stand drin:
60NM + 1/4 Umdrehungen
Laut Leitfaden 30Nm + 90°
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Mal in den richtigen Leitfaden geschaut? Die Zwölfkantschraube bekommt 90 NM plus 180°.
Die Sechskant mit Festigkeit 10.9 bekommt das gleiche, die normale Sechskant 180 NM.
Ich würde aber generell zur Zwölfkantschraube vom 1,9l TDI raten und die mit 90 NM und 180° anziehen.
Ja, aber an die richtige Baustelle. Er fragt aber nach den Schrauben der Schwungscheibe und nicht des Zahnriemenrades. Ich habe den Wert vom JX angegeben. Der Wert vom AAZ-Schwungrad ist 60 Nm und 90°.
Nachdem ich davon ausgehe, dass er das JX-Schwungrad einbaut, habe ich den Wert angegeben. Ich hoffe, er nimmt auch neue Schrauben.
puckel0114
Ahh, tatsächlich. Ich sollte die Beiträge nicht immer nur überfliegen. Aber ich bin dann auch nicht der einzige, der das überlesen hat.
maalik
Aufbauart/Ausstattung: 16" GL, 16" Doka
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Schwungrad blockieren - womit?
Beitrag von maalik »
Beitrag ist zwar alt, aber das erste Ergebnis bei Google. Da alle Bilder hier nicht mehr gehen, dachte ich ich poste mal ein Foto von meinem Gegenhalter, als Anschauungsmaterial für andere.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Warum macht ihr euch überhaupt die Mühe mit den Löchern im Werkzeug? :roll:
Eine Schraube am Block und zwei im Schwungrad und einfach ein Montiereisen oder ein Stück dickeren Baustahl. Der Kreativität ist da freier Lauf gegeben.
bullimarin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitrag von bullimarin »
Der Vollständigkeit halber mal ein Foto frei nach Neujokers Vorschlag mit dem Kram, den man beim Getriebeausbau eh rumfliegen hat
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
