hallo,
habe folgendes Problem: bei meinem Bulli entlädt sich die Batterie innerhalb weniger Tage (so 3-5) vollständig, so daß er beim Starten keinen einzigen Mucks mehr von sich gibt. nur die Leuchten im Armaturenbrett leuchten noch.
Habe letztens nochmal eine neue Batterie geholt, aber die war auch kurz darauf wieder vollständig runter.
Da dieses Phänomen auch schon im Spätherbst bestand, hat es nichts mit der kalten Jahreszeit zu tun.
ich vermute eher, daß da irgendwo ein Kontakt ist oder ein geringfügiger Verbraucher.
Habt ihr eine Ahnung, wo ich da mal schauen könnte und wie ich das am besten an welchen Stelle testen kann?!
danke!
Batterie entlädt sich vollständig
- 3t3
Meßgerät zwischen Batterie und Polklemme und eine Sicherung nach der anderen ziehen, bis der verursachende Strang gefunden ist. Dann entsprechend in diesem Strang die Verbraucher untersuchen.
Viel Spaß, Axel
Viel Spaß, Axel
- Anton89
Radio?
bei mir war es das Radio. Ich hatte ein neues Radio eingebaut und dieses ist nie komplett ausgegangen. Anscheinend ist da irgendetwas versteckt im Radio noch weiter gelaufen, aber das hat man nicht bemerkt. Das hatte mir die Batterie innerhalb von zwei Tagen leergesaugt.
Gruß Anton
Gruß Anton
T3, 90er BJ, MV
