Klapp-Aufstelldach Innenseite malern - beschichten ????
- aerobat
Servus Ihr!
Wie Ihr ja vielleicht einem der anderen Leidens-Reports entnommen habt bin ich gerade dabei ein Aufstelldach einzubauen, bzw. im Moment noch dafür vorzubereiten.
Jetzt mal ne Frage....
Dieser "Velour" auf der Aufstelldach-Innenseite ist ja ganz nett, aber sieht a) nach ein paar Jahren nicht mehr wirklich toll aus und b) bietet er unseren Freunden den "Schimmel-Pilzen" ja einen idealen Nährboden - Feuchtigkeit hält sich lange, Velour, und und und....
Was wäre es denn, wenn man diese Dach-Innenfläche einfach lackieren, streichen oder so würde, damit die Oberfläche "glatt und nicht mehr saugfähig" ist.
Dann würde das Kondenswasser zum tiefsten Punkt hin ablaufen und der Schimmel hätte keine Freude mehr....
Ausserdem finde ich dieses "braun-beige" schrecklich...
Also her mit den Ideen oder Tips....
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Eine Beschichtung ist sicherlich möglich, z.b. die sowas wie die außenhaut von GFK Booten.
Allerdings wie du schon sagtest
d.h. bei aufgestelltem Dach läuft dir das ganze Wasser ganz nach hinten in die hinterste ecke vom Bettund lässt sich da niedr bzw. wird von der matraze aufgesaugt =>auch nicht das wahre , oder?Dann würde das Kondenswasser zum tiefsten Punkt hin ablaufen
88er Transporter KY als Camper
- Bullenbulli
ich habe mein Dach heute mit neuem Teppich bezogen nachdem ich dieses gefolckte Scheißzeug in mühevoller Arbeit runtergeschliffen hab.
Ich finde mit Teppich ist es wohnlicher und morgens will ich nicht auf ein nackiges Dach gucken. Wenns in ein paar Jahren wieder schimmelt, wird halt neuer Teppich gekauft, besser als Wasser was sich in der Matratze sammelt und dann in die Holme läuft oder so...
Christoph
Christoph
- aerobat
Salve again,
man könnte aber den "Wasser-Fluss" ganz einfach steuern.
Es reicht eine schräg verlaufende "Leiste" oder ähnliches im hinteren / tieferen (nahezu am tiefsten liegenden Bereich anzubringen und damit die Fliessrichtung zu beeinflussen.
Dann könnte man durch die Zeltbahn ein Loch machen und draussen ne Dachrinne anbringen...
OK - quatsch beiseite, aber Teppich anzubringen ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Was mir gefällt ist Isolierung, z.B. Reimo X-Trem so 10mm oder so ist sicherlich ok und dann glattes nicht saugfähiges Obermaterial drüber...
Grüße,
tom
Grüße,
tom
- Pholgix
- Moderator
Ideal wär doch son neuer Teppich mit Filzrücken, dann könnteste den mit passendem Klettband festmachen und bei Bedarf rausnehmen
Im Ernst, ich hab mir das auch überlegt, grad auch wegen Isolation im geschl. Zustand, wollte aber das Risiko nicht eingehen, da dann den Schimmel drin zu züchten. Also hilft nur eins. Lüften Lüften Lüften.
Gruss Holger
- aerobat
Holger.....
.....jetzt hast Du mich auf eine Idee gebracht...
Also Velour runter oder irgendwie platt machen
Aussen rum 10 x 20mm Holzleisten mit Kontakt-Kleber sauber und wirklich richtig verkleben
Alle 70cm (ca.) eine weitere Leiste quer (also von links nach recht oder umgekehrt) in gleichen Abmessungen rüber verkleben
X-Trem 10mm in den verbleibenden Zwischenräumen drauf beppen (kleben)
Schönen Stoff, oder Material nach Wunsch auf Holzrahmen spannen.
Das denke ich ist eine gute Lösung.
Eventuel wäre es vielleicht noch besser einen Zwischenraum zwischen X-Trem und Stoff zu schaffen, indem man die Leisten etwas stärker (also letztendlich höher) wählt. Dadurch hätte man wie bei einer Warmdach-Konstruktion (Hausbau) eine Hinterlüftung.
wow ich bin stolz auf mich
...ob`s allerdings wirklich funktioniert - ich hab`s noch nicht getestet, aber ich glaub ich werds!
Weil`s quatsch ist das Dach nicht sauber zu isolieren, ergo bessere Wärme und Kältedämmung, weniger kaputter, schimmliger, gammliger Stoff und besseres, gesünderes "Urlaubs-Wohnklima".
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
- Pholgix
- Moderator
Hmmmm auch nicht schlecht, das mir dem Holzrahmen.
Bei mir wäre jedoch das Problem, dass hinten dann im eingeklappten Zustand zwischen Matratze und Dach null Platz wäre.
Ergo: Da oben kannste nicht mal mehr n Kissen lassen, bzw. da kommt noch weniger Luft hin und das brauchts echt wenns mal n bissl feuchter ist...
Übrigends is das so Zeug am Himmel Sprühkleber+ Flor (so Flocken). Die werden auf den Sprühkleber draufgepustet.
Wenn du entsprechend hartnäckig bist, geht das wahrscheinlich beim Dampfstrahlen schon weg. Bei mir fehlt da jedenfalls schon die Hälfte....
Gruss Holger
- Bullenbulli
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
- Bullenbulli
@Danno: Nö. Hatte ich angedacht, aber dann hab ichs verworfen, weil dann auch wieder Hohlräume entstehen und sich das Wasser durch die nicht ausreichende Belüftung wieder staut. Vermutlich trocknet das dann wieder nicht so schnell etc...
Außerdem wusste/weiß ich nicht wie viel Platz ich unterm Dach hab mit den Bett und den Matratzen. Wenn das alles nachher nicht passt beiß ich mir ganz schön in den Allerwertesten.
Christoph
Christoph
- Harrosurfjoker
in zusammengeklapptem Zustand und mit dem original Wesatfaliabett ist zwischen Dachinnenseite und eingeklappter Matratze kein Platz mehr fuer Bespannung und Isolation. Lüftet ordentlich und dann schimmelt da auch nichts. meiner ist seit 22 Jahren in dem Beflockten Bereich nahezu sauber.
HArro
HArro
- Bullenbulli
Hi alle zusammen
Was ist den mit den Lüftungsschlitzen im Westfaliadach? Die sollten erstmal sauber gemacht werden weil sich dort der Schimmel immer wieder bildet. Wenn mann das Dach dann isoliert, hat der Schimmel doch erst recht Platz sich auszubreiten, da er sich dann unter der
Isolierung usw. fest setzen kann, weil dort keine Lüftung mehr möglich ist.Wenn es so vorgesehen gewesen wäre, dass Dach zu Isolieren, dann hätte Westfalia das bestimmt gemacht, haben sie aber nicht wegen der Belüftung. Versuch es doch mal mit Dan Klorix, die Schimmel und Stockflecken gehen damit super raus und vielleicht bleicht es deinen Himmel ja auch ein wenig heller. Bei mir ist der Himmel wieder wie neu geworden.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
T3 Jocker mit Westfaliaausttatung BJ 1981 und 2,0 Benziner mit 70 PS und ner Gasanlage
- Pholgix
- Moderator
Hmmmm was meinst denn du für Luftschlitze?? Diese Gitterchen li und re am Holzrahmen??Bullirider hat geschrieben:Hi alle zusammen
Gruß Uwe
Gruss Holger
- aerobat
......hääääää Lüftungsschlitze.....
Hab ich an meinem Westfalia Dach aber noch nicht entdecken können.
Hast Du die eventuel selber reingesägt???
Ne im ernst - noch nix von entdeckt!!!
Grüße,
Tom
PS: ...denk ich werd jetzt erstmal das Dach (wenn`s a bissi wärmer ist) von innen reinigen (so mit was scharfem - nöööö no Chilli) und brav austrocknen lassen und dann seh ich mal weiter ob`s noch ne spezial Aktion dazu gibt.
Grüße,
Tom
- Modell: T5
- Leistung: 105 PS
hi tom....
was baust du denn, fürn klappdach druff???
wenn es ein original westfalia ist, dürfte der platz und somit die luft echt dünn werden....
oder hast du son anderes dach, was bissl höher is....???
wann fangst denn mit dem umbau an, dann schau ich mal vorbei...mir steht ja schließlich das gleiche bevor???
bauste in muc....??
könntest mir bescheid geben, wenn de anfängst....steh dir auch gerne mit 'helfenden händen' zur seite....
gruß aus auxbuach!
bauste in muc....??
gruß aus auxbuach!
- Pholgix
- Moderator
Das kannste auch einfach da:aerobat hat geschrieben: PS: jetzad hab i 100 Messages und kann endlich a mal a paar Pics reinsetzen...
http://www.justbehot.com/
allerdings maximum Grösse 100kb
Gruss Holger
Hi sorry mal wieder kein internet gehabt.
Die Lüftungsgitter im Kunststoffdach von Westfalia, da wo das Fliegengitter vorsitz. Es gibt auf jeder Seite drei, man(n9 kann sie sehen wenn man das Dach hoch klappt. Oben kommt man am besten mit ner Leiter bei. Macht man die nicht mit sauber dann wirst du immer wieder Schimmel in deinem Auto haben bzw. am Dach.
gruß uwe
gruß uwe
- Pholgix
- Moderator
Ach das meinst du.....stimmt das sind tatsächlich Lüftungsgitter....hab die bisher nie weiters beachtet.
Gruss Holger
Gruss Holger
Gruss Holger
- Bullenbulli
