Wie springt euer diesel an?
Fensterreiniger
Beitrag von Fensterreiniger »
hey hallo,
mich würde einfach mal interresieren wie euer diesel bzw turbo diesel im kaltstart bei diesen temperaturen also so bis 10°C anspringt!
gruß
daniel
Futumaster
Aufbauart/Ausstattung: LKW
Beitrag von Futumaster »
anspringen tut er sofort! Mit KSB. Dann läuft er die ersten 10 sec nur auf 2 oder 3 pötten und dann ist gut.
Hoffe das ist normal!
EX DRK T3, WBX, LPG / Golf 3 Variant für den WINTER
Woschle
Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Leistung: 75
Beitrag von Woschle »
Nicht so gut, Choke rein und manchmal auch ein wenig Gas dazu geben!! Dann aber super gut =))
....nur meine Bremse quietscht beim Bremsen!! Ist das normal???
Grüße aus Wuppertal
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi »
mit vorglühen super, ksb brauch ich eigentlich erst unter 0°C, ansonsten bissle gas geben bis die öldruckkontrolle aus ist und die lima läd, dann schnurrt er wie ein kätzchen ;)
Grüße: Domi
Onkel Bob
Aufbauart/Ausstattung: unbekannt
Leistung: genug?
Motorkennbuchstabe: 0-0
Beitrag von Onkel Bob »
nabend,
bei um die Null Grad muss ich etwa 3 Sekunden starten, bei 10 Grad reicht ein Druck auf den Knopf und der Motor läuft wie eine Pfaff.
Bei 0° mit KSB ab 10° brauche ich den nicht mehr.
Ach ja fahre mit Pflanzenöl.
Grüße,
Stephan
marioschreiber
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57 PS
Beitrag von marioschreiber »
Domi hat geschrieben:mit vorglühen super, ksb brauch ich eigentlich erst unter 0°C, ansonsten bissle gas geben bis die öldruckkontrolle aus ist und die lima läd, dann schnurrt er wie ein kätzchen ;)
Bei mir auch so.
Standgas reicht am Anfang nicht damit die Lampen ausgehen.
Aber anspringen tut er auf Schlag !
1991er Posti mit Hochdach, KY
Jens
Beitrag von Jens »
Kurze Frage vom Benziner:
Was heißt KSB?? :kp
safari-camper
Aufbauart/Ausstattung: Klappbar
Leistung: 57 PS
Beitrag von safari-camper »
KSB= Kaltstartbeschleuniger!
Ein Gruß vom Rumdieseler
scheiß doch einfach auf groß- und kleinschreibung!
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
joar so ne halbe secunde durchdrehen, dann ist er da ...
Glühen kann ich nicht, KSB hat meine pumpe nicht :-)
Tdi laufen GUUUUUT :-) (mechanisch das ganze)
Jens
Beitrag von Jens »
safari-camper hat geschrieben:KSB= Kaltstartbeschleuniger!
Danke!
Das heißt die Dieselpumpe läuft mit mehr "Power" also pumpt mehr Diesel oder was? :gr
Gute Nacht!
Jens
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
nein, der einpritzbeginn wird ins frühe verstellt, demnach ist der diesel früher im brennraum, wird stärker verdichtet, und explodiert schneller. das ist halt zum Warmlaufen. bie betriebstemperatur ist das nicht mehr nötig. Mit gewogenemKSB ist halt die gefaht das diezündung vor dem kippmoment der Kurbelwelle stattfindet, und das sollte man vermeiden ...
mfg
KY_Peter
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von KY_Peter »
ksb ziehen, vorglühen, starten und
läuft sofort, warten bis öllampe aus geht
dann kurz etwas gas geben für die lima und gut ist
gruß aus mönchengladbach
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Pff,
wer braucht schon nen KSB???
Mein Caddy hat keinen fährt zeitweise auch unter 0°C mit reinem PÖL und springt bei Temperaturen über 0°C mit einmal vorglühen sofort an !
Und als meine Streifensicherung durch war und der Tank 100%PÖL hatte hab ich ihn nach 2Minuten orgeln auch anbekommen...
Gelbatterien sind halt unschlagbar !!
:hehe :hehe
:bier :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Woschle
Leistung: 75
Hab mein Problem, dass er bei Kälte nicht so super anspringt, gefunden!!! Die Glühkerzen sind nicht mehr die Besten!! 2x vorgeglüht und er ist super hammer gut angesprungen!! :-)
Grüße aus Wuppertal
Buchholz 58
Aufbauart/Ausstattung: kein
Beitrag von Buchholz 58 »
KY_Peter hat geschrieben:ksb ziehen, vorglühen, starten und
:cafe Ist bei meinen genau so.
Gruß Micha
Campingbus Multivan 6/84 mit 1,6 ltr Golf Diesel Motor http://www.buchholzer.de.tl/
mit Bulli Video von Hockenheim NEU mit Hör und Sehtest
der mit den bus fährt
Beitrag von der mit den bus fährt »
meiner spring gut an wenn er kalt ist aber wenn er warm ist das springt er schlecht an komisch
[VW Bus T3 Magnum 1988
Behni
Leistung: 78 PS
Beitrag von Behni »
als er noch angemeldet war, ksb, paar sec. Glühen, und Brummmmm!
jetzt stand er ja, da hatte der anlassern ein paar umdrehungen gemacht und auch brummm
eigendlich immer gleich alle zylinder und gleich alle pferde vorhanden...... (aber natürlich nicht gleich los geheizt) :lol:
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
papa-sein-bus
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von papa-sein-bus »
nach 4 Monaten "Fastenzeit" , Batterie eingebaut, Schlüssel rumgedreht und bruuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm :dance :dance :sun
Papa mit "Konrad" und mit Sonja
Onkel Bob
Leistung: genug?
boofrost hat geschrieben: Mit gewogenemKSB ist halt die gefaht das diezündung vor dem kippmoment der Kurbelwelle stattfindet, und das sollte man vermeiden ...
Moin moin,
der KSB wirkt nur unterhalb 1500 1/min oberhalb wird er durch einen Fliehkraftregler zurückgenommen, die Verstellung ist bei FB 0.90 ohne KSB dann 1.10 mit KSB, das ist dann total unkritisch und man könnte dauerhaft mit gezogenem KSB fahrn.
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
der t3-troll
Beitrag von der t3-troll »
Jetzt mit neuen Glühkerzen wieder richtig gut. KSB gezogen, je nach Temp. kurz oder etwas länger vorglühen und Schlüssel rum. Motor ist sofort da, Öllämpchen flackert etwas, dann kurz etwas Gas und alles ist dunkel und ok.
Fensterreiniger
interresant mal ein paar vergleiche zu haben...
also bei mir muss ich 2-3 mal voll vorglühen und dannmit ksb starten, egal bei welchem wetter. das hatte ich beim letzten und auch bei diesem (den 2.) motor (beide jx).
öldruck und lima lampe gehen beide sofort aus.
wenn er dann mit ach und krach erstmal so nach 10sek rund läuft dann rennt er wie ein weltmeister. will halt nur nicht so toll anspringen.
safari-camper
Leistung: 57 PS
Eigentlich immer gut ! nur in den letzten Wochen nicht so dolle Morgens sprang er gut an auch bei Minustemp. aber als er warm war hat er schonmal georgelt. Naja hab dann mal den Dieselfilter gewechselt und siehe da jetzt springt er super an. Der Filter war schon was älter. Bin doch ziemlich viel gefahren in den letzten 1,5 Jahren.
safari-camper
Leistung: 57 PS
Ach ja KSB hab ich in allen Sieben Bullijahren noch nie benutzt !
ehemaliger User X
Beitrag von ehemaliger User X »
Grooby
Beitrag von Grooby »
:tl :tl :tl
TimmBo
Beitrag von TimmBo »
Geiles Video... ich bekomme mich nicht mehr ein! Meine Freundin guckt mich schon blöd an..... :gr
Also mein JX Startet zZ bei ca. 0-3 Grad nach 10-15 sec glüchen sofort. Hustet dann etwas Qualm hinten raus und läuft dann nach 2-3 sec echt süper.
Es sind letzte woche neue Kerzen verbaut worden.
mfg TimmBo
Charly
Leistung: 75 PS
Beitrag von Charly »
ohne Anlasser springt mein Diesel aus dem Stand nie an :roll:
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
balduin
Aufbauart/Ausstattung: WOMO Posthochdach
Beitrag von balduin »
mein JX ist immer sofort angesprungen aber seit diesem Winter macht er so unter 10° Ärger. KSB zieh ich immer, da qualmt er weniger beim Anlassen. Batterie ist OK und Anlasser auch.
Muss ewig orgeln und er qualmt ordentlich in grau weiss.
Muss dann auch ordentlich Gas geben, damit er nicht sofort wieder ausgeht.
Wenn er mal gelaufen ist oder es ist wärmer spring er sofort an.
Ich habe gerade eine Dolomiten Tour hinter mir und er läuft sonst einwandfrei.
hat jemand einen guten Rat ?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Glühkerzen kontrollieren, ggf tauschen :lol:
frepoe
Leistung: 57 PS
Beitrag von frepoe »
Streifensicherung in der Blackbox hinten links im Motorraum mal kontrollieren.
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
ehemaliger User X
Update:
Dank einbau eines 1.6BD (B wie "Boofrost") 10 sekunden glühen, anlasser dreht sich 2 mal und wupp läuft das teil auf allen 4 pötten rund und sauber.
KSB hab ich nicht.
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
haha, mein syncro geht auch an, wie im video...da ist der anlasser wohl auch bald hin
der andere macht nach einmal glühen wrumm und is sofort da, beide mit pöl, aber is ja auch sommer...
CoolDarkwing
Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Hochdach
Leistung: 57 PS
Beitrag von CoolDarkwing »
Kein Vorglühen, kein Gas, läuft sofort auf allen Töpfen. :-bla
Mein Bulli hat ja erst 80tkm drauf.
Mal schaun, wie der Winter wird.
P.S. So ein bescheuertes Video, nä. mal Film ich mich dabei, wie ich die Schiebetür auf und zu mach. :tl :tl :tl
BULLIge Grüsse, Tom
Crumby
Beitrag von Crumby »
ohne KSH ohne gühen rumpelt er sich hoch!
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
und bumse was da ist
gnarf83
Beitrag von gnarf83 »
Zitat Anfang: "Ich dreh einfach den Schlüssel rum und das Ding läuft" Zitat Ende.
na, von wem?
Lg
der Henne
hatte mal diesen: CS 1,6l D, 50 PS, Ex-Postbulli
