Wischanlage vorn ohne Wasser
spontan seit letzter Woche funktioniert die Spritzwasserdüse für die Frontscheibe nicht mehr (BJ 01/1988, 1,6 D), es kommt kein Wasser mehr.
Wasser ist bis zum Rand im Behälter drin, die Scheibenwischer funktionieren, die Düsen hab ich mit ner Nadel freigemacht.
Bevor ich die Wischwasserpumpe austausche - Gibt es eine spezielle Sicherung für die Pumpe und falls ja, welche ist das?
Oder könnte es noch was anderes als die Wischwasserpumpe sein?
Danke für die Hilfe,
Tom
Tom
Servus Tom und willkommen im Forum.
Welchen Wischwasserbehälter hast Du aufgefüllt?
Es gibt nämlich derer zwei (ausser in spartanischen Ausführungen wie meinem).
Macht die Pumpe beim Hebelziehen gar kein Geräusch? Also, kein "leeres" Pumpen oder sirren?
Die Sicherung für die Wischwaschanlage findest Du an Steckplatz S11 (15A) und S17 (10A).
Grüsse Tiwi
Grüsse Tiwi
Muss nicht unbedingt die Pumpe sein.
Dasist wieder so 'ne Sache mir Elektrikproblemen. Da ist ein Blick in die Glaskugel manchmal aufschlussreicher.
Was ich mir noch vorstellen könnte und bei mir nachschauen würde, wenn ich das Problem hätte:
*Wischrelais kaputt?
*Kontakte korrodiert (vom Hebel bis zur Pumpe verfolgen)
*Stecker an der Pumpe ab?
Das ist dann wieder eine Stunde im Armaturenbrett liegen und Kabel verfolgen und Finger zerkratzen. Aber vielleicht bringt es Dich dann schon weiter.
Sorry, dass ich da nicht mehr zu sagen kann.
- Domi
- Leistung: 50
das eht doch einfacher, zweite person beordern den pumpenhebel zu betätigen, währenddessen liegst du unterm bulli und hältst nen phasenprüfer an die kabel die zur pumpe führen.
kommt saft is die pumpe hin, kommt kein saft liegts problem weiter oben und dann kommt tiwis abelfummelei
um an die pumpe zu kommen mussst allerdings den spritzwassertank ausbauen, sind von unten glaub 3 schrauben.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Du hast den Behälter unter der Fußmatte/Teppich links im Fahrerfußraum aufgefüllt?
Es gibt Leute die haben schon anderes mit Wasser aufgefüllt. Ich frag nur vorsichtshalber.
@Domi,
genau, ................... ich hab quasi schon Pferde kotzen sehen, und das vor der Apotheke
- t-quila
Tach ... wo gibt's denn 2 Wischwasserbehälter ??? Das hab ich noch nie gesehen ...Tiwi hat geschrieben:
Gruß Olaf
http://www.vw-bus.net -> 2E Umbau, VW Bus Linkliste
http://www.t-quila.net -> T-quila in Busform
- t-quila
aaaaaaach einer HINTEN ich dachte jetzt vorne .... ;o)
Gruß Olaf
- smackwater.jack
Hallo Tom,
bei mir war auch die Wischwasserpumpe im A...h.
Hab mir eine "neue" gebrauchte Einheit Behälter und Pumpe in der Bucht geschossen und die Pumpe ausgetauscht. Seitdem gehts wieder.
Allerdings hatte ich etwas zuviel Versteigerungsglück und hab gelich zwei davon gewonnen. WSenn du also möchtest, dann kann ich dir die zweite Einheit zukommen lassen. Die muß nämlich noch abgerufen werden und ich könnte sie gleich an deine Addy verschicken lassen. Ich glaube, ich hab die Pumpe/Behälter-Einheit für 3€ zzgl Versand geschossen. Müßte ich aber nochmal nachschauen. Meld dich mal per PN
Martin
Martin
"Das sind Windmühlen !"
Sancho Pansa zu Don Quichotte
- CoolDarkwing
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Hochdach
- oeggen78
@CoolDarkwing: Guggst Du hiä:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=5761
Edit: Bilderchen sin leider "verschwunden"
