Hallo liebe Busfahrer,
ich habe ein Problem und die Suche hat nich weitergeholfen.
Mein Blech über der Schiebetürlaufleiste klemmt. Also das Blech von außen. Wie bring ich das raus? An sich hängt es ja nur in dieser Aufhängung mit der Gummidichtung, aber es will einfach nicht raus. Hab schon Spüli-Wasser, klares Wasser und Fahrradöl reingekippt, aber es lässt sich null bewegen, weder nach vorn noch nach oben. Gibts da noch irgendeinen Trick? Oder kann es festgeklebt sein?
Danke, liebe Grüße Toni
Blech über Schiebetürlaufleiste klemmt
- Anton89
T3, 90er BJ, MV
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Servus Toni,
geklebt ist das normalerweise nicht. Da sammelt sich der Dreck der Zeit und dann sitzt das bombenfest. Die brutale mit Holz und Hammer geht bestimmt, kann aber auch das Blech verbiegen, wenn Du zu grob bist.
Ich habs mal vorsichtig rausgehebelt. Mach mal die Schiebetür ganz auf, dann siehst auf das Blech von vorne drauf. Da siehst dann den Falz, in dem das Blech steckt. Ich hab da einen etwas größeren Schraubendreher genommen, ein Stofftuch drüber und dann das Blech vorsichtig nach oben aus dem Falz rausgehebelt.
Die beiden Schrauben hast aber schon entfernt??
Viel Spaß
Gruß Tom
Viel Spaß
Gruß Tom
- marioschreiber
... und gesehen das die Schraubenaufnahme ein hochdrücken verhindert wenn das Blech nicht ein wenig nach außen gezogen wird ?Boxer-Tom hat geschrieben: Die beiden Schrauben hast aber schon entfernt??
Das Blech hakt da hinter.
Alternativ einen cm zur Seite schieben. Bei mir saß es aber auch so fest das es sich nicht schieben ließ. Ich musste auch die Hammermethode anwenden....
1991er Posti mit Hochdach, KY
- Anton89
Danke schonmal für die Antworten
Ja die beiden Schrauben hab ich raus und ich habs scho vom Auto weg gezogen um über die Schraubenaufnahme drüber zu kommen. Hab's scho nach rechts verschoben und dran rum gewackelt wie blöd. War auch scho mit nem Schraubenzieher da vorne drin aber hatte keine wirkliche Hebelkraft, deshalb hab ichs gelassen, bevor ich mir den Lack verkratz. Aber in Kombination mit dem Tuch drüber werd ich es nochmal probieren.
Danke derweil, liebe Grüße Toni
T3, 90er BJ, MV
