Brauch Hilfe bei Bremsscheiben
es steht fest, ich brauche neue Bremsscheiben und natürlich auch neue Radlager.Fahre eine alten Postbus 90er Baujahr, 1.7D. Mein Bulli hat Bremsscheiben mit eingestantzten Radlagern,was ich leider vorher nicht wußte und einfach mal nach meiner Schlüsselnummer welche bestellt habe,die natürlich nich auf meinen bus passen,hätte also welche zu verkaufen,falls hier jemand interesse hat.
Jetzt stehe ich immer noch ohne da. Ein Bekannter hat sich mal erkundigt könnte Bremsscheiben und Radlager für 280Euro bekommen,könnte auch sein dass die Bremsbelege mit im Preis sind,bin mir aber nicht sicher .Radlager sind jedoch nicht eingestanzt,ist das teuer?bzw. gibt es auch Bremsscheiben mit eingestantzten Lagern?Hat jemand eine Anlaufstelle?und vielleicht etwas Erfahrung,fahre mein Schätzchen noch nicht so lange.
Lg naddel
Lg naddel
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hi Naddel,
oben rechts in der Linksammlung gibts auch Bremsscheiben-Sets:
z. B. hier: http://server5.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... terID=4357
oder hier: http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... ge&id=2760
Ich hab da leider noch keine Erfahrungen, ob die die Radlager gleich einpressen. Würde da einfach mal anrufen und nachfragen.
Hoffe, daß ich Dir ein bißchen helfen konnte!
Gruß Tom
Gruß Tom
- t-quila
Re: Brauch Hilfe bei Bremsscheiben
warum sollten die nicht auf deinen Bus passen ? Wenn Du Sie nach Schlüsselnummern bestellt hast sollten sie auch passen. Auch wenn keine Radlager gleich eingepresst sind. ( Sind sie in den seltensten Fällen) Mein Tipp:naddel hat geschrieben: ... und einfach mal nach meiner Schlüsselnummer welche bestellt habe,die natürlich nich auf meinen bus passen...
Kauf dir gute Radlager dazu und press sie ein
und auch gleich neue Bremsbeläge (man baut keine gebrauchten Bremsbeläge an neue Scheiben)
eine Dose Bremsenreiniger und ein wenig Kupferpaste ( für antiquitsch hinten zwischen die Beläge und Radbremszylinder. Und dann suchst Du Dir jemanden der Dir hilft, wenn Du noch nie an einer Bremse was repariert hast.
Gruß Olaf
Ich möchte meinem Vorredner nur Nachdruck verleihen. Wenn die Bremsscheiben nach Schlüsselnummer bestellt sind passen die auch, egal ob Postbulli, Bulli vom Bund, multivan usw. Die Radlager musst du dazu kaufen und in die Scheibe einpressen (lassen). Das ist kein großer Akt und geht auch mit etwas besserem Heimwerkzeug. Wenn du davon keine Ahnung hast fahr damit zur Werkstatt, zeig denen die Teile und lass es machen. Schau dabei zu, damit du siehst wie es geht.
Dazu noch neue Beläge. Wie schon geschrieben, www.kaefer-co.de ist eine gute Adresse.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
- Q-Master
Thomas Koch (Kaefer & Co.) hat einen guten Ruf.Danno Joker hat geschrieben:
Sind das dann original Scheiben??? Ich muss ich sagen, ich zahl lieber ein bischen mehr, und die Dinger halten... Scheiben ausem zubehör verschleißen um einiges schneller.
Wenn Du genau wissen willst was Du geliefert bekommst, ruf Th. Koch einfach an.
danke erstmal für die Antworten. Das mit dem einpressen ist kein Problem hab einen Bekannten,der ist Kfz-M., der macht das schon.Wußte nur nicht ob es die vielleicht schon so zu kaufen gibt.
Die Bremsscheiben, die nicht auf meinen Bulli passen sin orginal VW Teile passen in Durchmesser und co... leider stimmen die Gewindelö.nicht überein, sagen wir sie sehen einfach anders aus,als die die jetzt drauf sind.
Weiß die Maße jetzt nicht aus dem Kopf.Werde versuchen Fotos hochzuladen vielleicht kann sie ja jemand von euch gebrauchen.
Die Teile die jetzt bestellt worden sind,sind auch Orginalteile,was ja Sinn macht und neue Bremsbeläge bekommt er natürlich auch.
Sind denn 280 Euro ein guter Preis oder ehe zu teuer????Bremsscheiben+Lager)
lg aus Kölle
lg aus Kölle
Postbus mit Hochdach 90er Baujahr,1.7D, 57Ps,
- t-quila
also, wenn das nach deinen richtigen Angaben bestellt wurde und da wurde was anderes geliefert, kannste die zurückgeben bzw. Umtauschen.
Gruß Olaf
Diese habe ich genommen
....keine Werbung..../Bremsscheiben-Belaeg ... m153.l1262
Sind für 82,70 von der Qualität sehr gut , Radlager kann ich dir
(leider) hier in Bochum für umsonst Einpressen,
Komletten Einbau der Bremsen sollte auch möglich sein.
Klaus
Klaus
es geht dabei vielmehr um meinen bulli grade ^^ hab erstzulassung 86
so wie ich das verstanden hab wurde ab 06.1986 nurnoch die faussattel eingebaut.. stimmt das oder irre ich mich da?
bin somit genau in dem verflixten umschwungsjahr
hab gelesen, das man mit fahrgestellnummer über 24-- bla soundso ne faus hat.. ich hab an besagter stelle ne 25-bla...somit sollte das ja eigentlich auch mit faust stimmen...
- Styxn
vielleicht hilft der link ein wenig um die sättel unterscheiden zu können
http://www.kfz-tech.de/Faustsattelbremse.htm
Bulli weg, Styxn wohl auch bald
wenn alle Stricke reißen
Ich hatte die Situation vor 2 Jahren. Ich wußte von nichts. Bin zu ATU; die hatten den Kram da und eingebaut.
Die ganze Aktion (Bremsscheiben, Radlager, Beläge, Kleinkram -den ich bestimmt vergessen hätte-, Montage) hat 480.- gekostet.
Jetzt hast du auch ne Hausnummer. Ob das günstig oder Obergrenze war? Weiß ich nicht. War halt besser als 3 Monate suchen, falsch bestellen und nicht fahren.
Respect The Rock!
joa ende vom lied... ich bin eben bei sonne zum autohaus gegenüber und hab mir da so nen autoheber geliehen... und nen reifen runter gemacht... nach dem bremssattel zu urteilen hab ich ne girling faustsattelbremse... kosten für bremsscheibensatz plus lager,belägen und neuen bremsleitungen 160 euro... einbauen werd ich die selber... ergo hab ich mir die nun bestellt...
werd die hoffentlich noch richtig eingebaut bekommen... aber wird schon.. ^^
