Hilfe!!!!! Postbulli Innen-Ausbau!?
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
habe einen EX-Postbulli mit Pilsdach , werlchen ich gerne mehr oder weniger zum Wohnmobil umbauen möchte.
Daher wäre meine Frage ob die, werlche das schon gemacht haben, mal Bilder ihres Innenausbaus posten könnten?
Weiß nicht so genau wo ich am geschicktetsten die Fenster hinsetzten sollte und wie ich das nackte Blech am besten verkleide damit ich mir ne Campingausstattung reinschrauben kann!
Außerdem würde mich brennend interessieren wie ihr das Hochdach nutzt??
Habe mit dem Gedanken gespielt ein Bett reinzubauen, das müsste aber demontierbar sein um trotzdem noch drin stehen zu können.
Außerdem reicht ja die eigentliche Höhe des Dachs ja garnicht aus um sich da rein zu legen.
Wie könnte man denn den Seitenschrank der Campingausstattung hinter der Küchenzeile modifizieren, der geht ja nur bis zur eigentlichen Höhe des Dachs und nicht bis zum Hochdach!?
Ihr seht Fragen über Fragen, wäre schön wenn mir der ein oder andere einen hilfreichen Tipp geben könnte
Gruß Olli ( Der seinen abgefallenen Auspuff seit gestern wieder drangeschweißt hat und nu wieder in aller Ruhe zur Maloche rollen kann )
- marioschreiber
Mal vorab :
Keine Fenster ? Kein Innenausbau ?
Du hast eine LKW-Zulassung !?
Dann sei dir bewusst das du Probleme mit dem Finanzamt bekommen könntest wenn die irgendwann der Meinung sind das du ein Womo fährst und keinen LKW.
Ich habe meinen momentan eher provisorisch ausgebaut, und ich könnte das was ich drin habe zur Not innerhalb weniger Stunden komplett rausreissen.
Da es schnell gehen sollte habe ich Teile einer alten Einbauküche die ich geschenkt bekam verarbeitet.
Ich plane mir irgendwann etwas neues (schöneres) zu bauen das herrausnehmbar ist. Das Hochdach nutze ich nur zum stehen
Im Hinteren Bereich ein Staufach bis nach oben, und über dem kompletten Fahrerraum habe ich eine (rausnehmbare) Platte als Ablage.
Hinter dem Beifahrersitz eine Staukiste mit Polster befestigt. Die ist so dimensioniert das da ein Portapotti rein passt.
1991er Posti mit Hochdach, KY
- marioschreiber
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
ich habe meinen ebenfalls als Bautruppwagen zugelassen.
Hatte mir vorgenommen in meinen Herbstferien zu entrosten und zu lackieren.
Außerdem sollte er neue Sitze bekommen und ich will in die Trennwand ne Tür einbauen.
Da ich auch ne Heckklappe ohne Fenster habe will ich mir noch vorm lackieren ne neue Heckklappe dran bauen und auch gleich Fenster in die Schiebetür und gegenüber.
Als inneverkleidung dachte ich an Sperrholz?? Werlches bei uns leider sehr teuer ist in großen Platten.
Beziehen wollte ich das ganze dann noch mit Stoff( Kunstleder?)
Da mein Bus im Januar 09 zum Tüv muss wollte ich danach erst mit dem innenausbau anfangen, so kann er dann erstmal als Bautruppwagen angemeldet bleiben und wenn ich danach wieder zum Tüv muss mit allen Ein-und Umbauten , dann lass ich ne als womo zu.
So hab ich mir das zumindest gedacht
Habe übrigens mal bei Ebay einen gesehen der sollte 18.000 Euronen kosten und war wirklich top ausgebaut leider habe ich davon keine Bilder aber so etwas in der Richtung suche ich.
@ KY Peter: Ist das ne komplette Campingausstatung??? Haste auch Bilder von der Küchenzeile??
Gruß Olli
Gruß Olli
- Lux-Bus
warum willst du denn überall Fenster einbauen?
Nachts wirst du sie wieder zuhängen
damit niemand reinschaut
Gerade der Platz gegenüber der Tür läßt gut nutzen
um hohen Stauraum zu schaffen.
Warscheinlich wird sich dein Leben auf Tour
eher vor dem Bulli abspielen.
Auch das Kochen.
Wenn du also eine Liegefläche (Ablagefläche) baust,
einen Schrank (für Werkzeug) einsetzt
und die Trennwand so baust
das sie halbhoch verschlossen werden kann
(Dickes Brett bei Bedarf, also für Tüv, zum anschraubbar)
kann dir eigendlich nix passieren. Du könntest
also mit dem Umbau beginnen und ohne
die SONSTIGE Bauart LKW
"geändert" zu haben zum TÜV.
Wand oder Bodendesigne unterliegen hier keinen Vorgaben.
Achte vielleicht nur auf die Bodenösen.
Kann sein das man die oder andere Verzurrmöglichkeiten sehen will.
Micha
Auch das Kochen.
Micha
Ich möchte sterben wie mein Großvater,
schlafend,
nicht schreiend wie sein Beifahrer
schlafend,
- marioschreiber
Trennwand habe ich nicht und hatte ich nie !
Ist für die LKW-Zulassung wohl nicht mehr zwingend erfoderlich.
Ich habe mir nur eine "halbe" Wand hinter dem Fahrersitz gebaut an der die Schränke nach hinten anschliessen.
Ich habe auch nur das Fenster in der Heckklappe. Völlig ausreichend (Tageslicht).
Wenn du willst mach ich Bilder.
- Woschle
Hi, versuche doch bei Ebay einfach die hinteren Schränke zu ersteigern, dann etwas überholen / neu lackieren und eben einbauen! Ist einfach als selber zu bauen!
Bei mir siehts so aus, nicht perfekt, aber mir gefällts (also teils original, teils selbstgebaut)
Viele Grüße Daniel
ps: achso, wenn du ein Bett oben im Hochdach haben willst, dann häng dir doch einfach eine Art Hängematte rein, geht zwar nur für eine Person, ist aber einfach und schnell umzusetzen!
Viele Grüße Daniel
- marioschreiber
- marioschreiber
- Woschle
...in die heckklappe kann man aber auch gut ein Iso(Wohnwagen)Fenster einbauen, denn dann kann man einerseits hinten rausschauen, aber andererseits auch gut lüften beim Schlafen! Und sehr schwer ist es auch nicht eins einzubauen!Lux-Bus hat geschrieben:Kurz zum Heckfenster:
Nachdem ich zwei Übungsstoßstangen gebraucht hab
komme ich bestens ohne Fenster hinten zurecht
Habe einiges an Teilen übrig
es ist erlaubt auf der Schiebetür und in der Heckklappe ein Fenster zu haben, ohne dass die LKW-Zulassung verloren geht. Das dient der besseren Sicht nach hinten und auf den Bürgersteig beim Rechtsabbiegen.
Mit einem festen Campingausbau wird das Finanzamt aber sicherlich Ärger machen - dann kannst du aber beim TÜV den Bus als WoMo umtragen lassen und mit ca. 175cm Stehhöhe im Posthochdach dann die Steuervergünstigung für WoMo´s abgreifen. Muss dann aber alles eingebaut sein: Schränke, Küche, Sitzgelegenheit usw.
Ich selber schlachte meinen alten PostHochdachCampingBus und habe im Herbst/Winter (also bald) etliche Teile über. Die Seitenverkleidungen sind nicht mehr hundertprozentig, aus Hartfaserplatten mit schwarzem Ripsteppich beklebt, teilweise eingehängt in Kunstoff- oder Aluprofilen oder verschraubt gebe ich günstig ab. Der Rest (Der ganze Bus in Teilen) steht unter dem Teilemarkt oder unter www.t3-vw-bus.de zum Verkauf. Leider wohne ich nicht gleich bei Dir um die Ecke, aber kannst ja mal sehen, ob da was bei ist. Sonst einfach Fragen: Torben.Hinrichsen@web.de
