Hi ihr,
Sufu nix gefunden!
Also meine Temperaturanzeige bewegt sich keinen Millimeter.
1. Wie kann ich testen, ob es der Fühler oder die Anzeige ist?
2. Wo ist der Fühler für die Temp.?
Außerdem blinkt das Blinkelämpchen und hört nicht auf. Wenn ich die Zündung gleich umdrehe jedenfalls. Warte ich kurz (3-5 sek) dann geht sie allein aus und bleibt auch aus. Was ist das?
Bus: 2100er, 88er, Boxer mit 90PS (Motornummer ??)
Bis denne * Daniel
Temperaturanzeige muckst sich nicht + blinkelämchen immerda
- mcgyverlein
Moin, moin!
SUCHE findet!!!
(Man muß aber auch die gefundenen Beiträge durchsuchen)
Unter anderem:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... FChler+wbx
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... nzeige+wbx
Leg mal das Kabel am Temperaturgeber auf Masse. Wenn nicht ein Defekt im Kabel vorliegt, sollte Deine Anzeige sich dann bewegen. Sonst mal ein Multimeter an den Tempfühler anklemmen und prüfen, ob sich der gemessene Widerstand ändert, wenn der kalte Motor auf Temperatur kommt. Sollte sich nichts ändern ---> tauschen.
Die Kühlwasserlampe blinkt im Übrigen immer ca. 5 Sekunden nachdem man die Zündung eingeschaltet hat und geht dann - wenn kein Fehler vorliegt - aus.
SUCHE findet!!!
Unter anderem:
Gruß Birger
