Ich habe ein Problem mit meinem Drehzahlmesser. Er zeigt immer 400-600 Umdrehungen zuviel an. Der Poti hinten dran ist anscheinend defekt, da kann ich dran drehen wie ich will und da tut sich nix.
Jetzt ist meine Überlegung hinten direkt an der Lima bei Klemme W nen kleinen Poti dran zu machen(zwecks leichterem Einbau).
Weiß einer was der Original Poti für Daten hat oder was man da für einen braucht? Ich nehm an nen speziellen Poti oder?
Vielleicht kann mir ja einer helfen!
Sebastian
Drehzahlmesser Problem
- Limetto
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
- Leistung: 85
T3 Syncro Multivan, SSD, Servo, Sperre hinten, AHK, AAZ, Standheizung, Höher, 225/75 R16,
- CyberFox
- Aufbauart/Ausstattung: Westi-Klappdach
Es wird dir nicht viel bringen, einen Poti in die W-Leitung einzuschleifen, da der Drehzahlmesser die Frequenz misst, und nicht die Spannung.
Kommst wohl um ein wenig Gebastel am DZM direkt nicht drum herum.
86er T3 Caravelle, JX, WoMo-Umbau
"No Slackers in the Black Omegas"
- t-quila
bis du sicher dass Du den Poti erwischt hast ?? der verbirgt sich hinter dem Aufkleber und man braucht einen sehr kleinen Schraubendreher dafür ... wenn man dran dreht sieht im Leerlauf keine / kaum Auswirkungen .... wenn man dann bei WARMEN Motor mal kurz auf Abregeldrehzahl geht, sollte sich aber ein Unterschied bemerkbar machen.
Gruß Olaf
http://www.vw-bus.net -> 2E Umbau, VW Bus Linkliste
http://www.t-quila.net -> T-quila in Busform
